Wischwasser funktioniert nicht mehr
mausy30
Scenicmodell: renault megane sceni
Ausstattung: century
Beitrag von mausy30 »
Hallo ich habe ein Megane Scenic bj.98. Ich habe seid einigen tagen Probleme mit der Wischwasseranlage. Ich hatte neues Wasser mit Frostschutz eingefüllt weil es leer war und seid dem tut sich nix mehr, also es sprüht kein Wasser und Geräusche höre ich auch nicht. Sonst hört man ja wenn man spritzt. Ich habe schon die Sicherung getauscht aber es half nix. Was könnte noch der grund sein bzw. was kann ich tun? Gruß Mausy30
bernard1972
Scenicmodell: Scenic1 Phase2
Re: Wischwasser funktioniert nicht mehr
Beitrag von bernard1972 »
Wahrscheinlich ist die Waschwasserpumpe defekt, kann ein Frostschaden sein, ein mechanischer Defekt (steckengeblieben durch Schmutz- bzw. Kalkablagerungen) oder einfach ein elektrischer Defekt nach den vielen Jahren.
Eher unwahrscheinlich ist ein Kabelbruch in der Zuleitung. Ich würde den Stecker abziehen, die Spannung in der Zuleitung messen (während ein Helfer die Waschanlage betätigt) - Spannung vorhanden = Pumpe defekt.
Neue Pumpen gibts in der großen Bucht um wenig Geld (rund 10-20 Euro) - Austauschen und gut ist.
Bert
Löschknecht
Scenicmodell: Sc1 Ph2
Kurzbeschreibung: rot ;-)
Beitrag von Löschknecht »
Bei mir wars noch viel einfacher: der Schlauch unterhalb der Motorhaube ist vorm Y-Stück einfach abgegangen. das ganze Wasser ist in der Dämmmatte gelandet, nur nicht da wo es hin sollte.
Aber nach 12 Jahren darf so ein Gummischlauch auch mal aufgeben. Blöd ist nur, dass der Schlauch dort ziemlich auf Passung verlegt ist und nach sauber schneiden des angerissenen Schlauchendes der natürlich zu kurz war. Also ein Stück Schlauch ausm Baumarkt (Aquarium-Abteilung) besorgt und ein Röhrchen aus dem Garagenfundus dazwischen geklemmt. Mit Kabelbindern fixiert. Fertig.
gismo-austria
Scenicmodell: EXTREME
Kurzbeschreibung: Renault Scenic 2 PH 2 1,9 dci
mittlerweile mit nachgerüsteten Ledersitzen, orig. Navigation, Einparksystem, AHK und Leistungssteigerung und jetzt auch dank dem Forum Tempomat
Ausstattung: EXTREME
Beitrag von gismo-austria »
ich denke auch das die Pumpe nach den Jahren den Geist aufgegeben hat.
Hatte dieses Problem bei einem Scenic 1 PH 2 und bei dem Megane meiner Frau.
Du musst beim Kauf aber darauf achten wie der Anschluss aussieht denn da gibt es verschiedene Ausführungen.
Am besten die "ALTE" ausbauen und dann mit den Bildern von den angebotenen vergleichen.
