Carminat 5000 oder 1?!
Guenniun
Scenicmodell: Scenic II Ph 1
Ausstattung: ?
Beitrag von Guenniun »
ich drehe noch irgendwann durch mit dem Radio, was ist es denn nun?! Ein Carminat 5000 oder ein Carminat 1?! Gem. Google und http://de.wikipedia.org/wiki/Carminat könnte es beides sein, ich hatte schon den Gedanken, an hand des Displays Rückschlüsse zu ziehen, aber das wird wohl nix... also ich habe ein monochromes grünes DOT-Matrix Display. Ich möchte es gerne tauschen gegen mein Alpine CDE-133BT...
Ich habe hier im Forum gelesen, dass das Carminat gegen ein Alpine CDE-133BT mit Adapter für LFB und Display getauscht wurde, wohl aber mit Komplikationen und Umbauarbeiten an den Kabeln.
Nun meine Frage, bzw. mein Wunsch, kann mir jemand Links von einem Adapter der passt und bzw. n Tutorial vom Umbau schicken? Ich würde gerne die LFB und das Display weiter nutzen...
Viele Grüße und danke für eure Unterstützung...
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Carminat 5000 oder 1?!
Beitrag von merlin667 »
Also ich verwende die Alpine kombi (CDA-117+KCE400BT+APF-D102RE) und bin zufriedenst damit.
Und es war plug und play.
DAS CDE-133BT kann kein fahrzeugdisplay ansteuern.
CDE-178BT, CDA-137BTi sind die einzigen normalen 1-Iso Radios mit Bluetooth und Display von Alpine
Welches radio du hast, kannst verhältnissmäßig einfach anhand deiner Erstzzulassung bzw Seriennummer des Fahrzeuges sagen:
Carminat 1: Update Liste baureihe (ab 09/2004), Carminat 5000: Tunerlist (bis etwa 09/2004).
Ich kann mich aber dazusetzen am abend und unterlagen studieren, ob sich tacho usw unterscheiden zwischen carminat und normales radio.
merlin667
Motor: DW10
Gerade geschaut: bei meinem Modelljahr (2005) gibts unterschiedliche Tachos für normal radio und "billignavi".
Wieweit sie sich unterscheiden: keine Ahnung. Der verkabelung schaut gleich aus - auch von der pinbelegung
Guenniun
Ausstattung: ?
Hm,
ok, wenn das Display nicht funzt ist das nicht ganz so dramatisch, aber ich will die LFB, dass die funzt... meiner ist n Bj 3/2004... also carminat 5000 :(
gibt es denn dafür nen Adapter?!
merlin667
Motor: DW10
das display könnte auch funzen. hast du niemanden in der nähe, der einen Clio/Espace/Laguna/Megane/Twingo hat mit einem Tuner List radio und einer mit einem Update list zum ausprobieren.
Habe gesehen, das das display teilweise so wie das neue mitn neuen CAN bus system ist beim navi vor der umstellung.
Da LFB + Radio bzw displayadapter deutlich über 300€ angesiedelt sind, würde ich nicht so rumprobieren.
Sonst könntest schauen, ob du in der Nähe einen Car Hifi shop hast der Alpine füührt, mit etwas glück hat der die sachen rumliegen zum probieren.
Einen APF-D101RE (Also LFB+displayadapter für Renault tuner list / vor 2005) habe ich aber noch rumliegen von meinem Megane, war ca 4 monate in betrieb, falls interesse hast PN, preis wäre ca die hälfte von neu.
mfg
merlin667
Motor: DW10
doppelt :(
Guenniun
Ausstattung: ?
hmm, solltest ne PN haben... ;)
