Halterung einer schwarzen Box im Motorraum gebrochen
benedikt.nebel
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: Baujahr 2000, 1,6 16 V, metallig blau, Spitzname ist Herbert
Ausstattung: RXE
Beitrag von benedikt.nebel »
Hallo liebe Gemeinde
leider hat sich heute die Halterung einer schwarzen kleinen Box im Motorraum
verabschiedet. Leider weiß ich nicht für was die Box ist. Die Frage ist, ob ich
die ohne weiteres abmontieren kann, also von den Schläuchen lösen usw, um
eine neue Halterung anzubauen, oder mache ich da noch mehr kaputt?
Anbei ein Bild der Box.
Gruß Benedikt
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Re: Halterung einer schwarzen Box im Motorraum gebrochen
Beitrag von mariorx4 »
das Foto sagt recht wenig aus, z.B. sollte zu erkennen sein wo die "Box" verbaut ist.
helmut1860
Scenicmodell: ja
Kurzbeschreibung: Bj 2000. Automatik.
Ausstattung: RXE
Beitrag von helmut1860 »
das ist der Aktivkohlefilter in der Kraftstoffleitung bzw. Kraftstoffrückführung. Die Halterung ist wahrscheinlich abgerostet. Die Schläuche sind nur geklemmt und können abgeklemmt werden. Eine Leitung hat Unterdruck. Bei abgeklemmten Schläuchen ist darum das Standgas zu hoch weil der Motor falsche Luft zieht. Die Halterung gibt's nicht alleine. Du musst den ganzen Filter kaufen oder eine Halterung basteln.
Viel Glück wünscht Helmut
