Ich habe mir eine gebrauchte Anhängerkupplung (original Renault) für meinen JM gekauft. Der E-Satz hat eine Beschriftung "Renault getestet 6.1.2010", also definitiv original. Der Vorbesitzer hat leider die Stecker vom linken Rücklicht abgeschnitten. Die Kabelfarben entsprechen scheinbar dem Jäger-E-satz, dennoch ergeben sich da ein paar Unstimmigkeiten. Es kommen am linken Rücklicht 8 Kabel raus in folgenden Farben:
blau/rot
schwarz/grau
grün/gelb
gelb/weiss
grau/blau
schwarz/rot
blau/weiss
braun/schwarz
kann mir jemand sagen, was ich wo anschließen muss?
Anschluß Anhängerkupplung
- Scenicmodell: Scenic III PH3
- Kurzbeschreibung: Scenic III, 1,6 / 110PS
- Motor: K4M
- Ausstattung: Paris de Luxe
- Scenicmodell: Phase II
- Kurzbeschreibung: 3333-AKT
Re: Anschluß Anhängerkupplung
ich würde mal beim freundlichen Anfragen, was der Originale E-Satz kostet.
Ist einfacher den anzuschliessen, da die Stecker mit "Plug and Play" auf die vorhanden Stecker drauf kommen. So musst Du die abgeschnittenen Stecker selbst crimpen.
Wie ist das bei Deinem E-Satz mit dem Anschluss für die Blinkerüberwachung? Ist das was von Haus aus vorgesehen, oder musst Du "irgendwo im Auto" die Klemme 30 suchen?
- Motor: K4M
Hallo bigbomb
Die Anschlüsse selber zu crimpen und anzuschließen ist für mich eigentlich kein Problem, wenn ich denn weiß, was wohin kommt. Da brauch ich nicht noch einen E-Satz zu kaufen.
Der Stecker für das Blinkermodul ist ja im Kabelbaum integriert. Die Kabel für die Stromversorgung (gelb und rot) sind noch jungfräulich eingewickelt, waren also am vorherigen Fahrzeug auch nicht angeschlossen. Ich gehe davon aus, dass das auch ohne zusätzlichen Strom funktioniert.
Hier mal ein Link zu einer Einbauanleitung von Jäger (aus eBay): http://www.mr-ahk.de/EBAY/elektrosatz_p ... AID=325989
Normalerweise sollte das für mich reichen, wenn da nicht ein paar unerwartete Kabel drin wären....
little magic hat geschrieben:Ich gehe davon aus, dass das auch ohne zusätzlichen Strom funktioniert.
dass das nicht so ist habe ich hier im Forum schon sehr ausführlich beschrieben.
Die Dauerplus für das schwarze Kästchen hat seinen Grund:
Dauerplus 1
Dauerplus 2
Hi
Zurück zur Eingangsfrage. Ich kann keine sachdienlichen Hinweise geben...
- Ausstattung: Authentique
auch wenn ich zur eigentlichen Frage nichts beitragen kann: Der Originalsatz von Renault braucht keinen Dauerplus-Anschluss! Siehe Klick!
lgjk1
lgjk1
- Motor: K4M
Hallo
Ich möchte hier mal die Lösung nachreichen. Renault konnte mir nur einen komplette e-Satz für 122€ bieten... das brauch ich aber nun nicht.
Dann habe ich die Jäger-Hotline angerufen und musste erstmal lernen, dass es 2 Firmen "Jäger" gibt, die e-Sätze anbieten, nämlich Jäger Automotive und Erich Jäger. Ich war bei Erich Jäger, und das scheint die Firma zu sein, die meinen Kabelsatz hergestellt hat.
Der nette Support-Mitarbeiter hat sich die Mühe gemacht, mir die Bedeutung der Kabelfarben rauszusuchen. Hier das Ergebnis:
weiß/gelb Blinker Eingang (fahrzeugseitig)
weiß/blau Blinker Ausgang (lampenseitig)
grau/gelb Nebel Eingang (fahrzeugseitig) (ich hatte oben fälschlicherweise grün/gelb geschrieben)
grau/blau Nebel Ausgang (lampenseitig)
blau/rot Rückfahrscheinwerfer
schwarz/grau Rücklicht
schwarz/rot Bremse
schwarz/braun noch unbekannt, evt. Abschaltung der Einparkhilfe
Ich hab's heut so angeschlossen und im Moment scheint es so, als würde es funktionieren. Jedenfalls funktioniert die Fahrzeug-Beleuchtung noch einwandfrei. Nen Anhänger hab ich noch nicht dran gehabt, das folgt aber bald.
Nebenbei bemerkt ist mir aufgefallen, dass im rechten Rücklicht im untersten Element eine Lampe drin ist (Nebel), die aber nicht leuchtet. Hat der Scenic normalerweise beidseitig eine Nebelschlussleuchte, die nur aufgrund des AHK-Kabelsatzes nicht mehr mitleuchtet?
schwarz/rot Bremse
