hallo sind die brenscheiben mit abs und radlager
nevada18
Scenicmodell: Phase II
Ausstattung: rxe
Beitrag von nevada18 »
hallo sind die brenscheiben mit abs und radlager sind für hinten siehe foto haben die Referenznummer 77 01 206 328 und passen die für meinen 2000 mit dti motor danke gruß frank http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/ ... U/$_72.JPG
friemelfred
Kurzbeschreibung: GS 3 Phase 1
Re: hallo sind die brenscheiben mit abs und radlager
Beitrag von friemelfred »
nevada18
Ausstattung: rxe
hallo wolte wissen ob die bremsscheiben mit abs und radlager sind vieleicht kann das einer auf den foto erkennen danke frank
gismo-austria
Scenicmodell: EXTREME
Kurzbeschreibung: Renault Scenic 2 PH 2 1,9 dci
mittlerweile mit nachgerüsteten Ledersitzen, orig. Navigation, Einparksystem, AHK und Leistungssteigerung und jetzt auch dank dem Forum Tempomat
Ausstattung: EXTREME
Beitrag von gismo-austria »
so wie es auf dem Bild aussieht, haben die Bremsscheiben ein Radlager und einen ABS Ring.
Beim Scenic 1 und Scenic 2 wird bei einem Wechsel der hinteren Bremsscheiben laut meines Wissens sowieso immer der ABS Ring und das Radlager mit getauscht.
nevada18
Ausstattung: rxe
super danke sah für mich auch so aus danke gruß frank
