Beleuchtung der AC Taste
jan112
Scenicmodell: Typ JM Phase 1
Kurzbeschreibung: - Baujahr 2004
- 5-Sitzer
Ausstattung: Emotion
Beitrag von jan112 »
Hallo Scenic-Forum Gemeinde,
in meinem Scenic 2 JM funktioniert die Beleuchtung hinter der AC-Taste nicht mehr.
Weiß jemand, was man ausbauen muss und wie, um an das Leuchtmittel zu gelangen?
MfG Jan
gismo-austria
Scenicmodell: EXTREME
Kurzbeschreibung: Renault Scenic 2 PH 2 1,9 dci
mittlerweile mit nachgerüsteten Ledersitzen, orig. Navigation, Einparksystem, AHK und Leistungssteigerung und jetzt auch dank dem Forum Tempomat
Ausstattung: EXTREME
Re: Beleuchtung der AC Taste
Beitrag von gismo-austria »
als erstes muss das Radio raus dann die ganze Blende wo die Lüftungsdüsen drin sind abziehen (ist nur gesteckt).
Dann kannst du die Steuerung losschrauben wo die Schalter drin sitzen.
Arbeitsaufwand ca 30 min.
Pass auf das du den Radiocode vom orig. Radio hast denn das orig. Radio verlangt nach dem wieder anschließen den Code.
Chris
jan112
- 5-Sitzer
Hallo Chris, vielen Dank für deine Antwort. Ich werde es mal ausprobieren und dann berichten ;-)
Gruß Jan
gismo-austria
viel Erfolg!
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Kannst du auch Bilder dazu machen?
Dann können wir das auch hier einstellen: http://www.scenic-forum.de/scenic/kb.php
