Hallo miteinander,
seit heute morgen hab ich das Problem,dass der Boardcomputer anzeigt,dass die Heckklappe offen ist,obwohl sie fest verschlossen ist.
Ich kann ihn auch ohne Karte nicht starten und verriegeln geht auch nur mit Trick 17,die INnenraumbeleuchtung dimmt sich während der Fahrt auch nicht ab.
Hatte von euch auch schon mal jemand das Problem,kann man das selbst beheben oder bleibt mir mal wieder nur die Fahrt zur Werkstatt?
Danke und viele Grüße
Anja
Heckklappe "schließt" nicht
- Scenicmodell: scenic II
Re: Heckklappe "schließt" nicht
Das Problem hatte ich auch schon. Im Heckklappenschloss sitzt ein Mikroschalter.
Entweder ist Feuchtigkeit in Stecker von Mikroschalter eingedrungen durch
sich, mit der zeit abgelöste, untere Plasickverkleidung von Heckklappe.
Das war bei mir so. Oder Mikroschalter selbst ist defekt Das kann man
leicht überprüfen allerdings muss innere Verkleidung ab. Wenn soweit ist
einfach Stecker abziehen, auf Feuchtigkeit kontrollieren und eine dratbrücke
steckerseitig einstecken und dabei anzeige (Heckklappe Auf/Zu) beobachten.
Ändert sich anzeige? Wenn ja, Mikroschalter kaputt Bei nein ist eventuell
Kabel zwischen Heckklappe und Karosserie defekt.
Selbstverständlich Du entscheidest ob das gemacht wird oder nicht,
keine Haftung für eventuelle Schäden meinerseits.
- Scenicmodell: Grand scenic 2
- Kurzbeschreibung: 7Sitzer
- Ausstattung: ?
Danke für deine Antwort.
Zum Nachschauen kam ich dann garnicht mehr,weil das Problem am nächsten Tag nur noch sporadisch auftrat und tags darauf war wieder alles in Ordnung.
Mein Auto kann sich selbst heilen :lol:
