Kommt der Fehler auf andere Weise wie bei der Nutzer.175TKM,Glükerze bei 115TKM erneuert, ich fahre selten und kurze Strecke bis 20 km(Stadt) und 2xW2 x pro Woche Autobahn 120-140km/h.BJ 12.2005,130KW.
Von kurze kam gleich zwei Meldungen bei der Stadt fahrt. Erst "Partikelfilter erneuern " und danach "Spritzanlage prüfen". Naturlich die Leistung wurde geschrumpft.. Am Donnerstag ich bin Autobahn so lange gefahren(mi Tempo 100-110km/h) als die Meldung " Partikelfilter erneuern " weg war . Die Meldung "Spritzanlage prüfen" bleibt weiter erscheint und die Leistung weiter Schwach. Nach der Motor stopp ist diese Meldung auch weg und Wagen normal Spritzig. Abe wer ich Stehe mit der warmen Motor ca.2 min.in Leerlauf kommt immer "Spritzanlage prüfen". Nach der Motor-Stopp wiederholt sich alles, aber ohne Meldung "Partikelfilter erneuern ".Auf der Autobahn habe ich keine Störmeldungen und Wagen hat seine normale Spritzigkeit. Bei der Fehler Ablesung kamen zwei :
1." Abgasrückführung Sensor A Fehlfunktion" 2."Filterpartikel erneuern
Der Werkstatt wollte mir Sensor (Ich Weiß nicht genau)von der TURBO wechseln(ca.200€zusammen)
Was soll ich machen und welche Teil soll der Werkstatt WECHSELN ? Ich bin jetzt gerade bei TÜV. ASÜ ist durch diese Defekt durchgefallen.
MfG R.K
Eispritzung prüfen
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Eispritzung prüfen
doppelpost
Zuletzt geändert von merlin667 am 17. Dez 2014, 11:15, insgesamt 1-mal geändert.
bei den DPF Fahrzeugen passierts teilweise, das die Messchläuche der Druckmessung vom DFP porös werden bzw abrrechen (liest man gerne bei den Espace mitn 2.0er DCI).
kontrolliert dort mal.
Mit was hast du ausgelesen? schaut mir nach einem Generischen Code aus, oft kann man mit dem originalen interface etwas genauer auslesen.
