"Handbremse defekt" nach Bremsscheibenwechsel
steffenderroeder
Scenicmodell: 2 JM
Ausstattung: Luxus
Beitrag von steffenderroeder »
Hallo zusammen, ich will mich erstmal kurz vorstellen.
Mein Name ist Steffen und ich fahre einen Scenic II JM Bj. 06/2004.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe diese Woche an meinem Auto die hinteren Bremsscheiben und -beläge gewechselt. Jetzt funktioniert die elektronische Parkbremse nicht mehr.
Sie macht knarrende Geräusche und zieht auch nicht mehr an.
Muss die Bremse nachgestellt werden oder weiß mir jemand eine andere Lösung für mein Problem?
Eduard
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Ausstattung: LUXE Privilge
Re: "Handbremse defekt" nach Bremsscheibenwechsel
Beitrag von Eduard »
Sind die Seile wieder eingehängt?
steffenderroeder
Scenicmodell: 2 JM
Ausstattung: Luxus
Hallo Eduard, ich hab die Seile gar nicht ausgehängt, hab die Handbremse manuell gelöst und die Bremskolben zurück gedreht.
madimek
Scenicmodell: Grand Scenic 2 PH2
Kurzbeschreibung: 1.9 dci Fap
mambagrün
Verkauft
Ausstattung: executive
Beitrag von madimek »
Meine Wersktatt hatte mir mal gesagt, dass die Bremse nach dem Wechsel kalibriert werden muss.
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ausstattung: Exception
Beitrag von Racer 87 »
Aus dem stehgreif und ohne es zu sehen ist es ein dummer Zufall... aber genaueres kann dir der Freundliche sagen, einmal Fehler auslesen und dann weißt du mehr. Von wo kommst du?
steffenderroeder
Scenicmodell: 2 JM
Ausstattung: Luxus
Dann werd ich wohl zum freundlichen müssen. Komm aus der nahe von Göppingen
Eduard
Das mit dem Kalibrieren, glaube ich nicht. Ich habe sie bei meinem schon mehrmals gewechselt, hat immer geklappt. Wird wohl die Parkbremse defekt sein...
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Vielleicht ist es der Hauptstecker unter dem Fahrersitz.
Renault348
Scenicmodell: Scenic II
Beitrag von Renault348 »
Was war der Fehler bei der Bremse?
Hab das gleiche Problem seit heute
