Radio tauschen
Spikethorn
Scenicmodell: ll bj2005
Ausstattung: Dynamik
Radio tauschen
Beitrag von Spikethorn »
Hallo
Ich habe da ein kleines Problem. Wir haben zur Zeit das Tuner List im scenic2 verbaut. Meine Freundin würde aber gerne mp3 hören und eine freisprechanlage haben. Desweiteren möchte Sie auf das externe display nicht verzichten und die Lenkrad Bedienung.
Was gibt es da für Möglichkeiten?
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Radio tauschen
Du kannst eurem Radio ein AUX In Adapter für den Mp3 Player verpassen oder die Audio Connection Box verpassen. Such mal im Forum nach Audio Link...
Megane dCi
Scenicmodell: Scenic III Ph.1
Re: Radio tauschen
Beitrag von Megane dCi »
Damit wäre aber noch nicht der Wunsch nach einer Freisprecheinrichtung gelöst.
Ich habe als FSE einfach so ein Ding an die Sonnenblende geklemmt. Verbindet sich automatisch mit dem Telefon und ist vom Klang gar nicht so schlecht für die paar Telefonate, die unbedingt während der Fahrt geführt werden müssen.
Es dürfte nicht einfach sein, ein Radio zu finden, für das es einen Adapter für Lenkradfernbedienung und Display gibt und das auch noch eine FSE beinhaltet.
Ansonsten ist die Audio-Connection-Box zum Hören von MP3's gar nicht so schlecht, habe sie in meinem S3 verbaut. Wird als CD-Wechsler angesteuert.
wildfire01
Scenicmodell: Scenic 3 Phase 3
Kurzbeschreibung: Bose mit einmal alles ohne Kuh...
Re: Radio tauschen
Beitrag von wildfire01 »
Ich hab bei mir ne Zemex V3.1 verbaut, mp3 läuft super und die Freisprechanlage ist erstklässig, selbst bei Tempo 160 versteht mich der Gesprächspartner noch sehr gut. Das Mikro hab ich bei mir am übergang der A-Säulen-Verkleidung festgemacht. Einzig nachteilig, entweder das Handy auf automatische Rufannahme oder in ne Halterung klipsen.
Spikethorn
Re: Radio tauschen
ich würde eigentlich ganz gerne ein neues radio einbauen ... also mit
freisprechanlage
usb
cd
und mindestens lenkrad bedienung ...
wildfire01
Re: Radio tauschen
Dann bist du bei Alpine, kost allerdings auch ne Mark mehr. Die haben dann auch Adapter im Programm, die das Display mit ansteuern. Könnte allerdings schon fast etwas schwierig werden, alles noch zu kriegen, da du ja noch nen Phase 1 hast.
jerome
Scenicmodell: 2
Kurzbeschreibung: Tolles auto
Ausstattung: avantage
Re: Radio tauschen
Beitrag von jerome »
moin freunde
ich habe ein scenic 2 von 2005 und ich würde sooo gern ein radio mit ein display haben
jedoch geht das nicht weil es ja nur ein 1din platz hat (ok ist doof aber naja)
jetzt gibt es ja die radios die ein display haben was beim knopf druck raus kommt für nur ein 1dim platz (super) aber das radio von renault ist ja recht tief eingebaut so das wenn man so ein dvd radio einbaut und das display raus holt dann kann es nicht zu 100% raus fahren weil es ja hängen bleibt oder?
gibt es so ein 1dim dvd radio wo das display weit raus kommt?so das es auch richtig hoch klappt??
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Re: Radio tauschen
Beitrag von Kunz »
Hallo Jerome,
schau mal hier: Carminat Ersatz
dslthomas
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Grand Scenic III dCI
Kurzbeschreibung: JZ
Motor: 1,6l 131PS
Re: Radio tauschen
Beitrag von dslthomas »
Ich finde diese AllInkl.-Radios nicht so prickelnd. erst wollte ich auch so eins haben. Letztlich ist für mich Navi, guter Sound und eine Freisprecheinrichtung absolut wichtig. Dabei bin ich auf´s Handy gekommen dass da ja alles rüber laufen kann. Das Ergebnis finde ich richtig gut:
[youtube]https://youtu.be/-z3PrwZqZQQ[/youtube]
