Guten Tag in die Runde,
ich wollte zum ersten Mal an meinem Scenic 1 Ph 2 mit 1,6 l 16V Motor einen Ölwechsel selbst
durchführen. Den Innenvierkannt 8mm und den Filter habe ich schon und auch das Öl. Leider
fehlt mir noch der Dichtring für die Ölablassschraube.
Kann mir jemand den Innendurchmesser des Dichtringes sagen, da ich in meinem Sortiment
noch einen Ring mit 15mm und 20mm habe. Würde da einer passen?
MfG Benedikt
Dichtring Ölablassschraube
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2000, 1,6 16 V, metallig blau, Spitzname ist Herbert
- Ausstattung: RXE
- Scenicmodell: Scenic III
Re: Dichtring Ölablassschraube
... das ist nicht nur ein Kupferring, sondern einer, der in der Mitte auch eine Gummilippe hat. Da musst Du wohl extra noch mal los.
Die sehenso aus.
Der Durchmesser 16,7/24 mm (innen/außen) bei dem verlinkten Dichtring.
Die sehenso aus.
