Seite 1 von 3
Reifen wechseln
Verfasst: 30. Nov 2014, 15:24
von Amboss
wir haben uns vor gut 4 Wochen einen Scenic JZ zugelegt. Jetzt bin ich am Reifen wechseln und bekomme die Reifen vorne einfach nicht ab. Bräuchte schnelle Hilfe woran das liegen könnte.
Vielen Dank und viele Grüsse,
Amboss
Re: Reifen wechseln
Verfasst: 30. Nov 2014, 19:55
von Juhebe
Alle Radschrauben entfernt ? :D
Manchmal "backen" die fest.
Bei mir half da ein wenig "Gewalt". Mit einem dicken Gummihammer von Innen (also vom "unterm Wagen" aus) auf den Reifen (nicht Felgen!) hauen. Abwechselnd mal oben, mal unten, mal links.... Irgendwann kommt dann Bewegung in die Reifen.
Re: Reifen wechseln
Verfasst: 30. Nov 2014, 20:00
von Amboss
danke erstmal für die Antwort. Alle Schrauben wurden entfernt. Die Felgen wurden auch erst vor 4 Wochen vom Händler montiert. Hinten ging alles problemlos. Vorne sind beide Seiten fest. Ich verstehe es nicht.
Viele Grüsse,
Amboss
Re: Reifen wechseln
Verfasst: 30. Nov 2014, 20:06
von Juhebe
Wenn das erst 4 Wocher her ist würde ich zum Händler fahren und den um (kostenlose) Hilfe bitten.
Re: Reifen wechseln
Verfasst: 30. Nov 2014, 20:30
von Amboss
werde ich dann wohl auch morgen mal machen.
Viele Grüsse,
Amboss
Re: Reifen wechseln
Verfasst: 1. Dez 2014, 09:19
von JohanE
Bei meinem vorigen Wagen gab's auch mal so ein problem. Hier die Diskussion dazu im SGA-Forum:
https://www.sgaf.de/content/alufelge-geht-runter-378327
Re: Reifen wechseln
Verfasst: 1. Dez 2014, 13:52
von christian g.
Als Tip: Bolzen wieder reinschrauben, Bolzen leicht lösen. Wagen rollen lassen und dann bremsen. So macht es auch der ADAC.
Re: Reifen wechseln
Verfasst: 1. Dez 2014, 15:35
von Carportparker
Beim mir hat mal folgendes geholfen:
etwas Caramba oder WD 40 (Sprühöl / Kriechöl) in den kleinen Spalt zwischen Felge und Radnabe sprühen. Einfach einige Minuten warten - dann ging mit einem kräftigem Schlag gegen den Reifen (Gummi) das Rad runter.
Glück Auf!
Re: Reifen wechseln
Verfasst: 2. Dez 2014, 14:48
von rastraub
Aber Caramba in Bremsnähe, das würde ich nicht machen. Hilft vermutlich auch nicht bei Alu auf Stahl. Aber der Glaube daran kann natürlich Berge versetzen!
Re: Reifen wechseln
Verfasst: 3. Dez 2014, 16:19
von Webboy4
Der Tip mit dem leicht lockern der Radbolzen und dem kurzen Anfahren und Bremsen bewährt sich bei mir seit Jahren. Es gibt meistens einen kurzen Knall und danach geht es leichter beim Radwechsel. Versuche danach den Rost auf Radnabe und und in der Felge zu entfernen - nachdem das Rad ab ist. Die Toleranzen sind sehr gering und da reicht schon ein wenig Rost, damit es klemmt.
Bernd
