Leerlauf sackt bei Gaswegnahme weit runter
Tantis Taxi
Scenicmodell: S1P2
Ausstattung: Authentique
Beitrag von Tantis Taxi »
Ich habe seit letzter Woche einen S1P2 (Bj. 2002) mit 1.6l 16V-Motor (K4M 708).
Der Motor läuft im Leerlauf absolut ruhig und rund, hat aber die Angewohnheit bei Gaswegnahme (egal ob kalter oder warmer Motor, mit oder ohne Bremskraft) die Leerlaufdrehzahl erst einmal ungedämpft weit absacken zu lassen. Er läuft dabei zwar noch rund, aber die Drehzahl (ca.400U/min) merkt man schon an der Lüfterdrehzahl des Innengebläses und an der Helligkeit der Scheinwerfer. Nach ein paar Sekunden regelt irgend eine Steuerung dann die Leerlaufdrehzahl wieder in Richtung 700U/min. Was ist da ggfs. zu justieren oder zu initialisieren?
Ralf
Martinrenault
Scenicmodell: Scenic I Phase II
Ausstattung: Expression
Re: Leerlauf sackt bei Gaswegnahme weit runter
Beitrag von Martinrenault »
eventuell ist die Drosselklappe verschmutzt. Bei mir hat eine Reinigung nach dieser Anleitung geholfen. Die Drosselklappe muß nicht völlig verdreckt sein, da reicht schon ein kleiner Schmutzrand.
Viele Grüße, Martin
