ich habe seit kurzem am Scenic 2 (2004) das Problem, dass die dritte Bremsleuchte immer an ist, wenn das Licht an ist. Wenn ich ohne Zündung das Bremspedal trete, leuchten vorne die Ablendlichter ...
Habe gelesen es könnte am Stecker unterm Sitz liegen - dort ist es nach erstem Blick trocken & keine Korrosion zu erkennen, könnte auch ein Kabelbruch mit Masseschluss an der Heckscheibe (die zum Ausklappen) die Ursache sein?
Oder ist es das ominöse Steuergerät?
Wie den Fehler eingrenzen?
Danke!
bremsleuchte leuchtet immer
- Ausstattung: Authentique
Re: bremsleuchte leuchtet immer
das hört sich stark nach einem Kurzschluss (durchgescheuerte Stelle) im Kabelbaum an, die die mittlere Bremsleuchte mit den Rückleuchten zusammenschließt. Ich würde vermuten, dass sich die durchgescheuerte Stelle im Kabelbaum der Heckklappe (Übergang zwischen Karosserie und Heckklappe) befindet.
Eingrenzen wird nicht so einfach: Der Kabelbaum geht von der Karosserie zur Heckklappe durch, kann also nicht aufgetrennt werden. Du könntest aber den Stecker von der dritten Bremsleuchte mal abziehen und mit einem Kabel an die Kontakte gehen und schauen, ob es eine Verbindung zum vorderen Abblendlicht gibt. Sonst bliebe noch die Leitungen nach Beschädigungen abzusuchen.
lgjk1
lgjk1
