Magnetkupplung / Klima(anlagen)kupplung schaltet ständig
- Scenicmodell: 1Ph2
- Kurzbeschreibung: 2.0, Automatik
bei meinem Scenic1, 2.0, 2002 schalte ständig die Klimakupplung zu und weg, teilweise im Zweisekundentakt.
Ich habe das Gefühl das dieses Schalten nur bei niedriger Drehzahl auftritt, mit etwas erhöhter Drehzahl des Motors aufhört.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Magnetkupplung / Klima(anlagen)kupplung schaltet ständig
Kein Leidensgenosse mit einem Tip für mich?
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Gab es vor kurzen eine Befüllung der Klimaanlage?
Nein, es wurde noch nie an der Klimaanlage etwas gemacht.
Hat bislang immer einwandfrei funkioniert (und auch jetzt ist die Funktion der Klimaanlage hervorragend, z.B. jetzt in der "nassen" Jahreszeit die Befreiung der Scheiben vom Kondeswasser)
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Das ständige zu und abschalten des Kompressors lässt auf einen Überdruck im System schließen. Möglicherweise ist der Druckschalter defekt und gibt dem Steuergerät einen Überdruck an. Lass es in der Werkstatt mal prüfen.
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Kann man da selber was machen?
(an den Kältemittelkreilauf würde ich mich natülich nicht ranwagen, da hab ich auch kein Werkzeug geschweige denn Messmöglichkeiten oder Auffüllaramturen).
Aber vieleicht liegt ja ein bekannter Fehler vor?
Meßgerät (Multimeter) ist vorhanden, der Umgang damit ist mir vertraut.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Nein, ohne einen vernünftigen Steuergerätetester kommst du da nicht weit. Fehler auslesen und dann dem Kältemitteldruck anzeigen lassen, erst danach kannst du auf die Suche des Fehlers gehen. Sonst zerlegst du den ganzen Wagen und stocherst nur im dunkein.
Hallo und Moin,
sorry für das doch recht verspätete Melden.
Ich habe die Klimaanlage jetzt über den Winter ein wenig ignoriert und tatsächlich war mir das Problem auch in Vergessenheit geraten.
Bin letzte Woche zum Fehlerspeicherauslesen in der Werkstatt gewesen (wegen Kontrollleuchte Motorsteuerung).
Es waren insgesamt drei Fehler gespeichert,
-vordere Lambdasonde
-Druckschalter Klimaanlage
-(noch einer mehr, habe ich vergessen weil der wirklich nette Mechaniker mir gesagt hatte das diesen Fehler alle diese Wagen hätten.
Wegfahrsperre??, ich weiss echt nicht mehr)
Bringt mir die Fehlermeldung Druckschalter Klima etwas? (Habe natürlich nicht mehr daran gedacht, ihn nach dem aktuellen Ist-Druck zu fragen)
Was kann ich selber machen?
Danke
Danke
- Scenicmodell: GRAND SCENIC
- Kurzbeschreibung: 2009 GRAND SCENIC DCI
- Motor: DIESEL
- Ausstattung: PRIVILLEGE
Servus
lambdasone und druckschalter selber machen kein problem.....muss nur klima service dann machen....tausche gleich den klima filter gleich mit 10-20€
