Hallo !
Meine Scenic 2 Phase 1 (11.2003) kommt Wischwasser vorne nicht mehr.
Hintern kommt und funktioniert super. aber Vorne kommt kein Wasser mehr.
Scheibenwischer bewegt sich gut.
Ich habe dann Forum durchgesucht , es waere Pumpe kaputt gegangen ist.
Ich habe den Wischwasserpumpe ( bei Ebay 12EUR )gekauft und gewechselt.
Aber es ist immer noch gleich.
Den vorne Scheinwerferwischpumpe ist ja gleich und habe Ich mit diesem auch getauscht, aber Ohne Erfolg.
Ist Kaputte Pumpe von Ebay sein oder irgenwo Kabel problem?oder Duesen?
Sicherungsstecker finde Ich nicht.
Kann jemand mir helfen?
Soll Ich zur Renaultwerkstatt hingehen?
Liebe Gruesse
Jason
Wischwasser kommt vorne nicht
Re: Wischwasser kommt vorne nicht
Hörst du denn die Pumpe überhaupt laufen wenn du am Hebel ziehst ?
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
- Scenicmodell: scenic II
- Kurzbeschreibung: scenic II
Leider nicht. nur 2 mal kurz fuer Scheinwerferwischwasse, ansonst nicht.
Fuer Heckscheinben hoere Ich sehr leise, aber kommt Wasser sehr gut raus.
Nur nicht vorne.
Gerade habe Ich Duesen gecheckt, alles in Ordnung.
Nur nicht vorne.
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
Du kannst die Pumpe mal direkt mit Strom versorgen und sehn ob sie was tut oder/und schaun ob an der Pumpe Strom ankommt wenn du den Hebel betätigst.
Ich habe die beide Pumpen( alte und neu) mit 12V ausprobiert und funktioniert sehr gut.
Bereit weisse und schwarze Stange an dem Pumpe sauber gemacht( mit ausbau ) und die Dinge im mitte bewegt sich.
Also es ist dann sicher Schlauch oder Elektrik( Kabel) sein.
Oder Hebel... Ach sicher besser zur Renault hinzugehen. oder?
Beim anderen Beitrag das Ich gelesen habe, Nach einige weile wieder in Ordnung kommt es waere super.
Frust und Furcht.
Frust und Furcht.
Also Renault sagt es ist schwierig etwas zu finden und Pumpe ist in Ordnung. Nur wenn hebel hochhebt, kommt kein 12V fuer vorne.
Fuer Hintern kommt schon.
Irgenwo Kontakt oder Wiederstand kaputt.
Leider kann Ich das nicht.
2 Woche abwarten und sag Ich etwas.
Ploetzlich kommt Wasser wieder. Erstaunlich Ich hatte vorgestern Batterie ausgebaut und Kabel gecheckt , aber Ohne Erfolg.
Heute wollte etwas einkaufen und ausrpobiert, dann was, es geht wieder.
Es spritzt besser als vorher.
Ich werde bis morgen sehen ob es weiter so bleibt und Termin fuer Montag absagen.
Elektronik ist seltsam, aber bin froh jetzt.
Liebe Gruesse
Liebe Gruesse
