Start & Stop
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Re: Start
ich Bremse viel durch Runterschalten z.b. in den dritten und lass ausrollen, sei es vor Ampeln oder Autobahnausfahrten (da wird schon mal von 6 in den 3 geschallten). wie es meine Frau macht, muss ich nachfragen. Aber die Werkstatt sollte das Fahren ja eigentlich so weit richtig gemacht haben, vor allen, da es verschieden Fahrer waren.
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Re: Start & Stop
Morgen,
heute wird das Auto abgeholt. Ein Bauteil was für die Ladungsteuerung zuständig ist wurde getauscht. Die Werkstatt wies darauf hin, dass es ggf noch andere Ursachen gäbe, sie aber nach den Ausschlussverfahren vorgehen müsse.
Also Testen wir weiter.
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Re: Start & Stop
so heute das erste mal damit gefahren. Grüne Welle :x: Es gab ganz am Anfang zwei stellen an den ich halten musst, da hat sich der Motor nicht abgestellt. Hoffe ja, dass sich der Tausch des Spannungsregler als richtig erwies. Die Werkstatt scheint auch mit ihren Französisch am ende zu sein.
- Scenicmodell: III
- Ausstattung: normal
Re: Start & Stop
Is ja mal wieder typisch, wenn man mal stehen möchte, wirds nix.
Kenn ich auch wenn ich mal dringend ne SMS schreiben oder im Kontakt was suche...dann is sicher immer Grüne Welle...IMMER! :lol:
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Re: Start & Stop
Und es geht weiter,
beim Händler gewesen, diese fuhr das Fahrzeug in die Werkstatt und kam strahlend zu mir, S&S würde doch funktionieren. Ihn aufgefordert mir das zu zeigen. Er fuhr also Los, beim ersten Stopp ging der Motor aus, beim nächsten und bei allen andern Stopps nciht mehr. Das Gesicht wurde immer länger.
Zurück zur Werkstatt und ein Lesegerät angeschlossen und gefahren. Dabei viel auf, dass die Ladung der Batterie stark schwankte. Es wurde ein wert von um die 70 % angegeben, dann sprang dieser innerhalb von 2 SEc auf über 90 % um danach gleich wieder stark abzufallen.
Es wurde ein Teil getauscht uns die S&s ging danach tatsächlich. Leider nur für ganze 4 Tage. Seit 3 Tagen bleibt bei jeden halt der Motor an.
- Scenicmodell: JZ
Re: Start & Stop
Ich habs drin, mir ist es aber völlig wurschtegal ob wann wie warum oder warum nicht der Motor abgestellt wird oder auch nicht.RHR hat geschrieben:Hmm..also wenn ich das hier so verfolge bin ich gar nicht mehr traurig das ich das nicht habe.
Meine Güte...
Allerdings hat er in meinem normalen Fahrbetrieb auch nicht allzu viele Chancen, üblicherweise halte ich nur dreimal am Tag verkehrsbedingt an. Meist funktioniert es beim ersten Halt auf der Fahrt zur Arbeit.
Aber wenn er nicht abschaltet stört es wie geschrieben auch nicht.
gruß schraddeler
- Scenicmodell: Scenic 3 ph 3
- Kurzbeschreibung: kein Leder.
Re: Start & Stop
Wenn ich sicher weiß, daß ich nur kurz zum Stehen komme (bekannte Ampelphasen, Fußgängerüberweg etc.), unterdrücke ich den Motorstopp durch Betätigung der Kupplung.
Kann dies auf Dauer negative Auswirkungen auf die Haltbarkeit der Kupplung haben?
Re: Start & Stop
pinkpanther hat geschrieben:Wenn ich sicher weiß, daß ich nur kurz zum Stehen komme (bekannte Ampelphasen, Fußgängerüberweg etc.), unterdrücke ich den Motorstopp durch Betätigung der Kupplung.
Ja, kann. Man sollte die Kupplung nur kurz zum Schalten drücken, weil man ja gegen eine Feder andrücken muss, die kann, wenn man das öfter macht, "weich" werden. Und dann kann es teuer werden.
Warum betätigst du nicht einfach den dafür vorgesehenen Schalter, mit dem man diese Start/Stop-Automatik lahmlegen kann?
Dafür haben die Konstrukteure doch extra diesen Schalter gemacht.
Udo
Re: Start & Stop
Der Schalter ist zum dauerhaften deaktivieren bei einer Fahrt gedacht, nicht für einen Ampelstopp.
Jetzt lassen wir die Kirche aber mal im Dorf. Natürlich kannst du die Kupplung betätigen. Dafür ist sie ja da. Wenn sie das nicht könnte, hat einer das mit der Kupplung nicht richtig verstanden.
Damit beeinflusst du die S&S Automatik ja. Im Schaltwagen mit der Kupplung und in Automatikwagen mit der Stärke mit der du auf das Bremspedal trittst.
Also keine Sorge, dafür ist die Kupplung gemacht worden.
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
