Unser Scenic II 1.9 DCI hat (im letzten Winter) trotz neuer Batterie extreme Lichtschwankungen beim Ein- und Ausschalten des elektrischen Zusatzheizers gehabt - vermutlich wird das auch diesen Winter so sein. Gefühlt fehlt bei eingeschaltetem Zuheizer ca. die Hälfte der Helligkeit am Abblendlicht.
Ist das bei allen so? Gibt es Abhilfe durch bessere Batterien o.ä.?
mfg
Manuel
Lichtschwankungen beim Zusatzheizer 1.9 DCI
- Scenicmodell: Scenic2-Ph2 04-2008
- Kurzbeschreibung: Typisches Rentnerauto, hoch sitzen wenig schwitzen, ideal für Hunde
Re: Lichtschwankungen beim Zusatzheizer 1.9 DCI
Hallo Manuel,
fahre auch den Scenic 2 Ph.2 Baujahr 2008 und diese Spannungsschwankungen sind bei allen Fahrzeugen mit elektrischen Zuheizern.
Es liegt nicht an der Batterie sondern die Lichtmaschine braucht immer etwas Zeit um diesen hohen Stromverbrauch zu kompensieren.
Der Zuheizer arbeitet stoßweise und nur bis der Motor warm ist und schaltet dann ab.
Kritisch sind die entstehenden Spannungsspitzen für die Beleuchtung speziell die H7 Lampen fürs Abblendlicht.
Ich habe seit 2 Jahren einen Spannungskiller über "Plus" und "Minus" beim Akku angeschlossen und keine Probleme mehr.
MfG Peter
MfG Peter
- Scenicmodell: keiner
- Kurzbeschreibung: Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
- Motor: M102
- Ausstattung: Buchhalter
bascobolo hat geschrieben: Ich habe seit 2 Jahren einen Spannungskiller über "Plus" und "Minus" beim Akku angeschlossen und keine Probleme mehr.
Hallo Peter!
Was genau verstehst Du unter "Spannungskiller"?
Die Schwankungen im Licht sind aber trotzdem noch, oder?
mfg
Manuel
Hallo Manuel,
zu deiner Frage: 1) Ja, die Lichtschwankungen während der Ein +Aus Schaltmomente des Zuheizer's bleiben sebstverständlich vorhanden.
2) Spannungsspitzenkiller und sein Aufgabe.
Unterdrückt permanent alle Spannungsspitzen im Bordnetz und schützt vor Beschädigungen der empfindlichen Bordelektronik durch Starthilfe oder Batterieladung. Kann auch Problemabhilfe in Fahrzeugen mit erhöhtem Glühlampenverschleiß schaffen. Einfach zwischen die Batteriepole anschließen.
MfG Peter
MfG Peter
- Motor: M102
Hallo Peter!
Danke für die Infos. Bisher kann ich allerdings über erhöhten Glühlampenverschleiß nicht klagen - der letzte Glühlampenwechsel ist fast 1 Jahr her. Direkt nach dem Kauf ging 1 Abblendlicht nicht.
mfg
Manuel
mfg
Manuel
