Radio USB
- Kurzbeschreibung: 1,6 dci Start Stopp
Radio USB
in meinem neuen Bose Grand Scenic ist der Standard Radio CD MP3 Bluetooth verbaut. Die USB-Schnittstelle funktioniert aber nicht. kein Usb-Stick (immer FAT32) wird erkannt. Woran kann das liegen?
Ich hoffe auf hilfreiche Antworten.
Viele Grüße
Mathias
Viele Grüße
Mathias
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
Re: Radio USB
Mir wurde gesagt ich soll bei den Musikformaten nicht mischen. Probier einen anderen Stick mit nur einen Lied aus, ohne das es in einen Ordner ist. Vielleicht noch vorher formatieren das auf keinen Fall was anderes oben ist.
Re: Radio USB
Naja ich denke der Stick wird gar nicht erst gelesen, es kommt gleich die Meldung "USB-Fehler".
Interessante Ergänzung: Meine Frau fährt einen kurzen Scenic Erstzulassung 2/14. Dasselbe Problem. Bei jedem Stick "USB-Fehler".
Re: Radio USB
Hatte ich noch nie. Es gibt zwar Stick die mal den Geist aufgeben, in meinen Bosemobil hat es immer von Anfang an kein Problem mit dem Stick gegeben. Ich benutze einen 4Gb mit Fat32.
Re: Radio USB
Das einzige was ich mal hatte, war bei einen anderen Renault, das Radio wurde getauscht und der USB Anschluß wurde nicht freigeschalten. Da kam aber keine Fehlermeldung sonder, es ging einfach nicht. Bei unseren anderen Renault funktioniert der gleiche Stick auch. Das bei beiden Autos die Stick nicht gehen ist fast unwahrscheinlich. Vielleicht wird doch was vom PC auf den Stick kopiert was das Auto nicht mag.
Re: Radio USB
Ich habe sogar schon verschiedene PCs probiert, und ich mache immer die Vollformatierung. Komisch.
