Unbekannter Stecker und Radioproblem
Mark31
Scenicmodell: Megane
Ausstattung: Kaleido
Beitrag von Mark31 »
Hallo zusammen.
Ich bin seit ein paar Tagen Besitzer eines 99iger Megane Scenic.
Ich habe in gekauft mit ein paar kleinen Mängeln, die ich aber schon behoben habe. Nun versuche ich gerade das Radiodisplay wieder in Gang zu bekommen.
Wie ich schon herausgefunden habe, soll das Modell Kaleido (welches ich auch habe) ein CD-Radio werksmäßig verbaut haben!?
Da ich aber im Fahrzeug ein Cassettenradio drin habe, denke ich mal das dass der Grund ist das die Anzeige nicht funktioniert. Übrigens, die Lenkradfernb. tut`s auch nicht.
Ich habe mir nun ein gebrauchtes CD-Radio gekauft.
Nun habe ich oben am Display einen Stecker entdeckt, der nur in den Rahmen eingeklipst ist.
Muss dieser Stecker nachher ins Radio gesteckt werden? Oder wofür ist dieser Stecker?
Könnt ihr mir da weiter helfen!?
Zuletzt geändert von Mark31 am 26. Okt 2014, 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
bernard1972
Scenicmodell: Scenic1 Phase2
Re: Unbekannter Stecker
Beitrag von bernard1972 »
Servus,
welches Radio ist drin bzw. welches hast du gekauft?
Das Display und die Lenkradfernbedienung funktionieren nur mit original Renault-Radios ohne weiteres, bei deinem müßte/sollte das TunerList (als Casette oder CD-Player erhältlich) passen - der Kaleido ist so ein Übergangsmodell von Phase 1 auf Phase 2...
Es gibt Radios von Fremdherstellern, die mittels eines Interface angeschlossen werden können, sodaß Display bzw. Fernbedienung funktionieren. Ich selbst hab das noch nicht benötigt, aber im Forum gibt es Einiges darüber zu lesen. Bitte die Suchfunktion benutzen.
Bertl
Mark31
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Also, ich hab ein Cassettenradio drin.
Es ist ein Radiosat 6010 (oder so ähnlich)! Ich hab´s heute morgen draußen gehabt, aber nicht wirklich nach dem Typ geschaut.
Es steht auf jeden Fall nichts mit TunerList drauf!
Ich warte das mir das CD-Radio geliefert wird und versuche es dann mal!
Aber ich lag doch schon richtig mit der Vermutung das es am Radiotyp liegt?
bernard1972
Ah ja, Radiosat hat das Gerät bei Phase 1 (hatte mein Vater damals) geheißen! Ob das nun definitiv zum Kaleido gehört bzw. paßt, weiß ich leider nicht, wie geschrieben, ist der Kaleido so ein Zwittermodell aus Ph1 und Ph2.
Vielleicht kann ein (Ex-)Kaleido-Besitzer - allzu viele werden es bei einem mittlerweile 16 Jahre alten Auto ja nicht mehr sein, leider - mehr dazu schreiben?
lg
Bert
Mark31
Also ich geh mal davon aus das das Radiosat nicht passt!
Es sind da auch "nur" drei längliche Stecker dran.
Daher auch meine Ausgangsfrage. Am Display oben hängt ein Stecker den ich nicht zuordnen kann.
Er ist viereckig. Ich denke das der nachher zum Radio gelegt und dort dann auch angeschlossen werden muss!
Kann das einer bestätigen???
Mark31
Re: Unbekannter Stecker - Eine Erfahrung reicher!
So!
Also ich bin dann schon mal um eine Erfahrung reicher!
Wenn ein Radiosat verbaut ist, kann man nicht ohne Weiteres ein TunerList nachrüsten. Der Grund dafür ist, das der Stecker zum Display nicht passt! :shock:
Auch das UpdateList würde nicht passen, weil der Stecker dort nochmal anders aussieht!
Ergo, ich werde mal schauen ob ich irgendwo günstig ein Radiosat 6000 erstehen kann. Das würde von den Steckern her passen.
Obwohl ich an dem Punkt dann schon mit dem Gedanken spiele, ein anderes Radio mit entsprechendem Adapter zu verbauen.
Allerdings, wozu das Kabel mit dem Stecker ist, dass oben am Display befestigt ist, weiß ich immer noch nicht! :?:
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Mach doch mal ein Bild der ganzen Geschichte.
Mark31
Werde ich nachher mal machen!
Mark31
So!
Hier mal die Bilder:
Es ist der Stecker oben rechts im Bild, der nur in die Blende eingeklipst ist!
Allerdings ist mein Problem damit auch nicht behoben.
Da ich das Radio zwischenzeitlich abgeklemmt habe will das Dingen natürlich den Code von mir.
Da aber weder die Anzeige noch die LFB funktionieren, kann ich da nu nix mehr machen.
Daher hier mal eine neue Frage!
Kann es sein das dass Radio einen weg hat?
Nicht jetzt wegen dem Code, eher weil weder Display noch LFB funktionieren!
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Also wie ich mir deine Bilder so angesehen habe und im Keller mal meine Reste angesehen habe ist mir eins aufgefallen. Der unbenutze Stecker bei dir, das ist die Anschluss für die Uhr, welche ein eigenes Display im Scenic I PH1 haben. Dann wäre dein Display da vermutlich, nachträglich verbaut worden und falsch.
Der Kaleido jedoch hat viele Bauteile des PH2 Modelles schon gehabt. dann kann der große Zentraldisplay richtig sein, aber du MUSST dann das -> GAMME RADIOSAT 2000<- haben Updateliste, Tunerlist und Radiosat 60XX funktionieren dann nicht ...
Infos auch hier:
http://www.scenic-forum.de/scenic/kb.php?a=61
