merkwürdige Erscheinung beim Starten
TomiB
Scenicmodell: Scenic III PH1
Ausstattung: Luxe
Beitrag von TomiB »
Hallo, ich habe seit einiger Zeit eine merkwürdige Erscheinung beim Starten. Normalerweise ist es so: einsteigen, Kupplung oder Bremse treten, Startknopf drücken, Motor geht an und losfahren. Manchmal muss ich den Startknopf 2 oder 3 x drücken. Beim ersten mal geht erst mal die gesamte Elektronik an (Motor ist noch aus). Dann drücke ich erneut oder auch dreimal und dann dreht der Anlasser erst. Wie gesagt ist nicht immer. Hat jemand so etwas auch schon erlebt oder eine Erklärung dafür.
pompiers
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Ausstattung: Bose Edition
Re: merkwürdige Erscheinung beim Starten
Beitrag von pompiers »
...a) Batterie über Nacht abklemmen,
wenn keine Änderung
...b) WS zum Softwareupdate.
Schneemann
Scenicmodell: GS III Ph.3
Kurzbeschreibung: Unser Montagsauto:
Grand Scénic
black-pearl schwarz
Bi-Xenon
Komfortsitz-Paket
City-Plus-Paket
Panorama-Glas-Schiebedach
Notrad
R-Link
Beitrag von Schneemann »
Bei unserem vorherigen GS 3 1.9 dCi war's ein Microschalter am Getriebe ... hatten das gleiche Phänomen, wurde mit der Zeit immer schlimmer.
Liebe Grüße Stephan
War das Thema hier:
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewtopic.php?t=15305
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
TomiB
Ausstattung: Luxe
Beitrag von TomiB »
Danke für die Tips. Könnte also dieser Schalter sein. Werde ich dann mal bei Gelegenheit in der WS ansprechen.
blechbanane
Scenicmodell: JZ
Beitrag von blechbanane »
Ich habe diese Erscheinung auch, aber sehr selten.
Das es an einem Schalter (welcher Schalter?) am Getriebe liegt ist glaube ich eher nicht.
Tatsache ist, dass bei meinem Fahrzeug dieser Effekt auch nur dann auftritt, wenn die Keycard nicht im Lesegerät ist.
Ich vermute dass sich dann die Wegfahrsperre noch nicht synchronisiert hat.(wenn man ohne Keycard im Lesegerät den Startknopf drückt)
boehny
Scenicmodell: S III Ph 2
Ausstattung: Dyna
Beitrag von boehny »
hi ich kenne das auch und ja es kommt nur vor, wenn key nicht im leseschacht steckt und ich meine auch nur, wenn man die keycard wechselt. dh einen tag key 1 und dann die andere nutzt... kann ich aber nicht beschwören.
zum anderen speichert die keycard die einstellung der klimaautomatik :) habe auch nur zufällig bemerkt, als ich mich wunderte warum die klima ständig das programm ändert :)
gruss
boehny
blechbanane
Scenicmodell: JZ
boehny hat geschrieben:hi ich kenne das auch und ja es kommt nur vor, wenn key nicht im leseschacht steckt und ich meine auch nur, wenn man die keycard wechselt. dh einen tag key 1 und dann die andere nutzt... kann ich aber nicht beschwören.
gruss
boehny
Sicher möglich, aber ich nutze immer nur eine Keycard und habe, wie bereits geschrieben, diese Effekt gelegentlich auch.
