ich habe folgendes Problem und wäre für Tipps über die wahrscheinlichste Ursache dankbar, um eine aufwändige Fehlersuche zu sparen. Bei meinem Scenic ist die Motorwarnleuchte (Abgasleuchte) seit zwei Wochen ständig an und geht trotz Zurücksetzen sofort wieder an. Er verhält sich beim Fahren bislang unauffällig. Fahrprofil hauptsächlich Langstrecken bzw. Autobahn.
Diagnose laut Autofahrerclub: Megane I Scenic 1.4 = Fehlercode = Motor = Benzin OBD, Fehlercode: 708670 / Fehlercode-Org. DF106, Katalysatorwirkungsgrad - Wirkungsgrad unter Minimum,
Abgasmesswerte CO am Prüfstand deutlich zu hoch, Auspuffanlage klingt zwar vorne "undicht", aber vom Techniker keine undichte Stelle gefunden, Spannungskurve der Lambdasonde ist im Normbereich, Monitorsonde ist auffällig, d. h. zeigt keine Spannungsänderung an.
Vielen Dank für eine Hilfe.
LG Fahrer007
Motorwarnleuchte, Kat.wirkungsgrad
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Re: Motorwarnleuchte, Kat.wirkungsgrad
Also wenn der CO viel zu hoch ist deutet es schon stark Richtung defekten Katalysator. (Wenn die restlichen Werte soweit stimmen).
Zeigt die monitorsonde überhaupt was an? Wenn ja was meldet die?
Würde trotzdem nochmal nach dichtheit schauen.
- Scenicmodell: 1 4 16V K4J 714 750
- Kurzbeschreibung: Scenic I, Megane Scenic JA, 1.4 16V, Motor K4JC7, Benzin, Farbe blau, Erstzulassung 03.03.2003
- Ausstattung: Standard
Danke für den Tipp, werde als nächstes den Katalysator checken lassen. Habe inzwischen neue Zündkerzen und neuen Luftfilter drinnen. Abgaswerte sind damit zwar merklich besser, aber noch immer leicht erhöht.
Abgas-Warnleuchte lässt sich nun gar nicht mehr zurücksetzen. Neue Werte, CO vol % 0.034 Leerlauf bzw. bei erhöhtem Leerlauf vol % 0.253, HC bei Leerlauf 84 ppm bzw. bei erhöhtem Leerlauf 61 ppm. Monitorsonde zeigt nur konstante Spannung an.
