Hallo und Hilfe!!!
Mein Renault Scenic 2.0 16V, Automatik, Bj. 12-2003 c.a. 150 tkm gelaufen hat so eben mal an der Ampel den Geist aufgegeben, bzw. die Automatik. Der Motor springt ganz normal an. Habe keinerlei Fehlermeldungen im Display. Stelle ich den Automatikhebel auf D und gebe Gas, dreht der Motor hoch, der Wagen bewegt sich jedoch nicht von der Stelle. Gehe ich Gänge manuell an bewegt der Wagen sich trotzdem nicht. Lediglich vom
3 Gang (manuell) schaltet die Automatik selbständig auf den 2 und gibt im Display an dass der Wahlhebel auf P oder N steht.
Der Rückwärtsgang funktioniert einwandfrei.
Kann ich hier vom Getriebeschaden ausgehen?
Kennt rein zufällig jemand eine vernünftige Getriebewerkstatt, die den Wagen auch Auslesen kann im Raum Hamburg?
MfG
Automatik erkennt nur Rückwärtsgang!!!
- Scenicmodell: 2.0 16V
Re: Automatik erkennt nur Rückwärtsgang!!!
Ich glaube da ist nie jemand beigegangen, es sei denn die Freundlichen haben es im Rahmen der Inspektion miterledigt.
Nach langer Zeit habe ich den Wagen nun endlich mal bei der Niederlassung auslesen lassen.
KEIN FEHLER im Fehlerspeicher! Der Schaden muss Mechanisch sein!
Der Vorschlag der Freundlichen: Die Bremsbänder seien kaputt und könnten für viel Geld erneuert werden. Die Diagnose hierfür ruht lediglich nur
auf "Erfahrung" mit ähnlichen Modellen und muss nicht zwingend Richtig sein!!
Eine Zweitmeinung zu holen ist so gut wie aussichtslos. Zahlreiche freie "Getriebespezialisten" in meiner näheren Umgebung winken gleich ab wenn sie den Namen Renault hören.
Die Kiste raubt mir den letzten Nerv!!!!
Meine Überlegung ist nun statt irgendwelche Bremsbänder zu erneuern, gleich ein komplett gebrauchtes Automatikgetriebe für weitaus weniger Geld zu besorgen und zu verbauen. Worauf müsste ich da achten?
Laut aussage der Freundlichen ist in meinem Scenic ein Getriebe mit der Kennzeichnung: dp0 056 verbaut. Gibt es da noch weitere Spezifikationen auf die ich achten muss?
Über Eure Antworten wäre ich sehr dankbar.
MfG
MfG
