Bremspedal vor Start hart...
Ex-Daciafan
Scenicmodell: Scenic3
Kurzbeschreibung: gebraucht gekauft, Ez 10/10
Beitrag von Ex-Daciafan »
Hallöchen,
hab mal wieder eine Frage zu einem Problem und hoffe jemand hat eine Antwort.
Bei meinem Scenic kommt es immer öffter vor das dass Bremspedal nach ca einem Tag Standzeit vor dem Start des Motors hart ist.
Starte ich den Motor wird es weich und alles ist normal. Ich habe den Wagen jetzt fast ein Jahr und es war bis vor kurzem nicht so.
Ich denke es wird ein Unterdruckschlauch sein, bevor ich aber lange rumsuche, wollte ich mal fragen ob das gleiche Problem jemand von Euch kennt beim Scenic 3 :shock: .
Danke schonmal, Gruß Ex-Daciafan
Megane dCi
Scenicmodell: Scenic III Ph.1
Re: Bremspedal vor Start hart...
Beitrag von Megane dCi »
Ich hab das auch hin und wieder. Allerdings hab ich mich bisher nicht weiter darum gekümmert, da die Bremsen zu 100% funktionieren.
Les_Wolfachiens
Scenicmodell: Scenic 3 Phase 1
Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Phase 1, 7 Sitzer, EZ 11.2011, Metallick Lackierung Mokka Braun, Navi TomTom Carminat Europa, Comfort Paket, Sitz Packet, PDC Vorne&Hinten, Keyless Entry, Sitzheizung
Beitrag von Les_Wolfachiens »
He!
Keine Angst, es ist 100% normal!
Es liegt einfach an den Vakuum Bremskraftverstärker!
Wenn das Auto stehen geblieben ist geht einfach das Vakuum weg und hast du dann gar kein Bremskraftverstärker mehr, nur ganz normal hydraulisch Kraft!
Sobald den Motor wieder gestartet ist, wird dann Vakuum produziert und geht zuerst das Pedal ganz weich nach unten wenn du es betätigt und dann funktioniert alles wieder normal!
Es ist nicht schlimm und so kann man auch die Dichtung des System Prüfen!
Siehe: https://www.youtube.com/watch?v=K0UTeVPnElM
Juhebe
Scenicmodell: 1 Ph 2 + 3 Ph 1
Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2 Expression
Grand Scenic 3 Ph 1 Luxe 130 TCe
Ausstattung: Expression + Luxe
Beitrag von Juhebe »
...und wenn du irgendwann auch bei laufendem Motor ein zischen oder pfeifen aus dem Bereich des Bremspedals hören solltest, dann ist der Wechsel fällig. So jedenfalls war es bei mir.
Mücke
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic
Motor: 1.6 l Benzin
Beitrag von Mücke »
Ex-Daciafan hat geschrieben:Hallöchen,
Das ist bie einem Unterdruckbremskarftverstärker normal.
Guckst Du http://de.wikipedia.org/wiki/Bremskraftverst%C3%A4rker
Juhebe
Wenn die Vakuumpumpe permanent auf hochtouren läuft und der erforderliche Unterdruck trotzdem nicht vollständig erreicht wird, weil die Undichtigkeit so groß ist, dann ist ein Wechsel erforderlich. So hat es mir meine Werkstatt seinerzeit erklärt und für mich klingt das logisch. Das was ich meine hat ja nichts mit dem bei Wikipedia genannten Test zu tun.
Ex-Daciafan
So,
hab heute mal die Unterdruckschläuche soweit wie ich konnte überprüft, konnte keinen Fehler bzw. ein Loch finden.
Was ich gefunden habe ist ein "Rückschlagventil", es ist direkt im "Stecker" drin der am Bremskraftverstärker sitzt.
Hab die Funktion mal überprüft und noch etwas ausprobiert mit dem ich den Fehler eventuell eingrenzen kann, mal sehen.
War auch beim freundlichen AH um die Ecke, dort war der Fehler so nicht bekannt und wenn ich richtig gesehen habe, ist der Schlauch mit Dichtung und Rückschlagventil nicht unter 60 Euro zu haben :shock: .
Gruß Ex-Daciafan
Juhebe
Ich habe seinerzeit Google bemüht (gib mal das ein: "renault scenic bremspedal pfeift"). Der Werkstatt, die ich anschließend aufsuchte, war das Problem bekannt.
Allerdings haben die sich beim Reparieren ziemlich blöde angestellt - aber das ist ein anderes Thema :)
Ex-Daciafan
So, kann jetzt endlich eine Lösung für das "Problem" anbieten :green: .
Ich habe den Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker zur Unterdruckpumpe erneuert und seit dem ist der "Fehler" nicht mehr aufgetreten.
Dann war wohl doch das Rückschlagventil defekt. Das Bremspedal ist jetzt auch nach über 24 Stunden Standzeit "normal weich" wenn ich den Wagen starte, so wie es vorher auch war.
Anbei ein Foto vom Schlauch mit der Bestellnummer falls es mal einer braucht, ich hab jetzt mit Prozente knapp 50 Euro bezahlt.
Gruß Ex-Daciafan
