Hallo, schon wieder ich :?
Demnächstens möchte ich eine AHK verbauen, gibt es irgendwo eine Anleitung dafür, wenn möglich in Deutsch??
Für Eure Hilfe bin ich dankbar.
Tom
Heckstoßstange demontieren
- Scenicmodell: II
- Scenicmodell: II
- Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
- Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
- Ausstattung: Bose / XmodLine
Re: Heckstoßstange demontieren
Ich hab vor kurzem beim Scenic3 eine AHK montiert. Dort war in derAnleitung die Demontage der Verkleidung beschrieben.
Dürfte beim Scenic 2 bestimmt ähnlich sein.
Oder schau mal vorab bei "kupplung.de" dort kann man die Anbauanleitungen runterladen.
- Ausstattung: Authentique
ich hatte das in einem anderen Beitrag beschrieben:
Ich hoffe, das hilft.
lgjk1
lgjk1 hat geschrieben:Hallo,
unterhalb der Stoßstange sind vier Schrauben zu lösen, dann noch ein paar im Radhaus. Die Rückleuchten hast Du ja schon demontiert :-) Bei den Rückleuchten sind zwei so Schraub-Clipse auf jeder Seite, die gleichen Clipse sind 4x an der Ladekante. Wenn Du das alles gelöst hast musst Du nur noch vorsichtig die geclipsten Übergänge zur Karosserie vom der Heckklappe zum Radkasten lösen - ab ist die Stoßstange....
lgjk1
- Scenicmodell: II
Vielen Dank für Eure Antworten!!
Da hab ich ja Mut die Kupplung selbst einzubauen, muss nur noch jemand finden der mir mit der Elektrik hilft,habe keine Lust Dauerstrom von der Batterie zu holen, müsste ja evtl von der Kofferraumleuchte auch funktionieren.
Tom
Tom
- Kurzbeschreibung: EZ 11/2005, Gris Eclipse metallic, mit Tempomat, Klimaautomatik und Panoramadach, Freisprecheinrichtung Parrot CK 3100, Renault Audio Connection Box, Renault-Alufelgen Nervastella 16", original Renault Scenic-Sitzbezüge, einer nachgerüsteten PDC hinten, einer abnehmbaren Thule Anhängerkupplung und einer Renault Kühlbox, genau richtig für heiße Sommertage...
ich will zwar keine Anhängerkupplung einbauen, nur eine Einparkhilfe hinten, aber dafür ist die Anleitung unter folgendem Link sehr hilfreich! ;-)
http://www.kupplung.de/out/media/re0770 ... elp-v1.pdf
VG,
Eraco
VG,
Eraco
