Hallo Leute,
Mein USB Stecker funzt nicht mehr.
Radio und CD funktioniert.
Habe den Stick am PC getestet -> klappt. (habe auch verschiedene Sticks versucht)
Habe mein Handy am Auto-USB angesteckt -> rührt sich nichts, anscheinend kommt da kein Strom mehr raus. :(
Habe die Sicherungen auch schon gecheckt, aber keine defekte gefunden. :?
Ist der USB-Anschluss nochmal irgendwo abgesichert? :shock:
Danke für eure Hilfe
Kein Strom auf USB Buchse
- Scenicmodell: grand scenic
- Kurzbeschreibung: tomtom edition, arkamys 3
- Ausstattung: dymamique
- Scenicmodell: JZ
Re: Kein Strom auf USB Buchse
Wie hast du denn die USB Buchse benutzt?
Nur für einen USB Stick, oder auch für andere Sachen (laden)?
Es gibt nämlich Leute, die laden ihr Handy (oder was auch immer) über jene Buchse im Radio.
Die USB-Norm sagt: 5Volt und 500mA.
Viele Geräte ziehen natürlich viel mehr. (Eifon bis 2A)
Damit killt man die Stromversorgung der Buchse und damit auch die ganze Buchse.
Gan ausschließen kann ich nicht dass das Handy da mal dran war, aber soweit ich weiß wurde nur der USB Stick verwendet.
Fürs Handy verwende ich normalerweise einen Stecker für den 12 V Zigarettenanzünder.
Gibt es da nun eine eigene Sicherung für diese USB Buchse oder ist die ganze Buchse zu tauschen?
- Scenicmodell: JZ
Da ist nix extra abgesichert.
Ich würde sagen du benötigst ein neues Radio wenn du die Buchse weiter benutzen willst.
Ich gehe davon aus, dass du das Radio mit integrierter USB Buchse hast, oder?
Nein zum Glück nicht, ist eine extern verbaute Buchse mit AUX und USB, ist neben dem Zigarettenanzünder verbaut.
Soeine http://www.google.at/imgres?imgurl=http ... 16&ndsp=24
Danke für Deine Hilfe Blechbanane
