Rattern beim Anlassen
- Scenicmodell: JM 1.6
Servus zusammen.
Nachdem ich einiges gelesen habe wollte ich nochmal Fragen:
Symptom beim 1.6er BJ 2004: Beim Anlassen (Kalt), rattert der Motor sehr laut. Nach 5 Sekunden fängt er sich, dann alles gut. Das Auto fährt ganz normal. Und es ist nur wenn er kalt ist. Manchmal sinkt die Drehzahl dann soweit ab, dass er aus geht. Meist fängt er sich aber noch kurz vorher.
Ansonsten fährt er recht normal und rattert auch nicht. Nur beim kaltstart. Klingt laut und ungesund.
Maik
Maik
Re: Rattern beim Anlassen
Hallo Maik.
ich vermute sehr stark das dein Nockenwellenstirnrad defekt ist :(
Das heisst beim Anlassen des Motors entsteht ein Geräusch wie beim Eiscrushen und sobald der Motor genügend Öldruck hat,
ist das Geräusch weg. Meines Wissens nach liegt das an einem Ventil im Nockenwellenstirnrad, dieses Hält den Öldruck nicht mehr.
Abhilfe gibt es nur mit einem Neuteil, allerdings ist das eine recht aufwendige Reperatur ( ca. 800,- - 1000,- Euronen) beim freundlichen.
Es gab mal eine Kulanz von Renault, aber isch weiß nicht ob es die noch gibt und ob dein Auto da mit reinfällt.
Ich denke aber, dass es keine Folgeschäden gibt, wenn du die Reperatur noch aufschiebst, oder einfach so weiterfährst :D .
RifRaff
RifRaff
dein Scenic ist BJ 2004, wann hast du denn das letzte mal den Zahnriemen machen lassen?
sollte ja gerade / demnächst fällig sein (je nach km stand).
Dort kannst es mitmachen lassen, bin zwei jahre mit dem rattern beim starten unterwegs gewesen.
Soweit ich es allerdings rausgefunden habe isses so, das ein "indexierstift" im Nockenwellenrad nicht mehr funktioniert (der beim starten das ganze verriegelt). erst wenn öldruck da, wird er gelöst und die nockenwellenverstellung freigegeben.
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Also im Klartext ratter die nockenwellenverstellung (is ja ein Rad mit Plättchen drinne) weil der Stift net die platten verriegelt. Das klackert dann?
Oder sitzt das stirnrad vorne "lose" drauf und rattert weil die arretierung fehlt?
Das hilft mir schonmal weiter.
Der versteller selbst funktioniert weil der wagen sonst einwandfrei funzt. Immerhin.
Zahnriemen war 2009 bei 58tkm. Jetzt 108tkm aktuell
[ Post made via Mobile Device ] http://www.scenic-forum.de/scenic/image ... Device.png
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Hallo Maik.
Schau dir mal den Beitrag "Phasenversteller- Soforthilfe & Lösung" an.
Hat bei mit auch geholfen. Ich fahre auch einen 1,6er von 2003.
Wie ich sehe ist bei dir auch der Zahnriemen fällig. Entweder alle 120.000 Km oder nach 5 Jahren.
Je nach dem was zuerst eintrifft.
Gruß Peter
Gruß Peter
Hallo Peter.
Dann schaue ich mal was da "phase" ist. Ansonsten brenne ich den eimer einfach nieder. ;)
Maik
Maik
Hallo Maik.
Der Phasenversteller ist nur mit einer 6mm Schraube gesichert ( 10 mm Steckschlüssel).
Er kann nach entfernen des Steckers nach oben herausgezogen werden. Dann denn Filter mit Bremsenreiniger reinigen, vor allem den Filter der herum gezogen ist und alles wieder zusammenschrauben.
Gruß Peter
Gruß Peter
- Ausstattung: Luxe Dynamique
2009, dann ist der Zahnriemen jetzt wieder fällig. Lass dabei direkt das Nockenwellenverstellerad mit tauschen und du hast ruhe.
Nööö, das ist ein Rad ohne plättchen, sondern mit Öl-Kammern, diese werden durch den Öldruck vom Motor befüllt. Das Öl wird durch den Phasenversteller gedrückt und dann in die Kammern des Nockenwellenstirnrades, läuft das Stirnrad leer, dann hört man das Rattern beim starten.
Lose ist da im prinzip nix, wäre das Stirnrad lose, dann wäre der Motor hin.
Ja, der Phasenversteller funktioniert vermutlich einwandfrei, aber das Ventil im Stirnrad läßt das Öl rauslaufen und die Öl-Kammern sind leer, sobald sie mit Öl befüllt sind, läuft alles wieder rund.
Gruß riffraff
Gruß riffraff
habe jetzt im meganeboard nochmal rausgesucht, wo jemand den Steller zerschnitten hat:
http://moodymann.m31s05.vlinux.de/megan ... 9b#p164610
Bei mir hat ausschließlich das tauschen des NW rades abhilfe gebracht.
Offensichtlich gibts zwei fehlerursachen, wieweit sich das eine vom anderen unterscheiden lässt bzw hervorgerufen wird: keine Ahnung.
