phasenversteller beim 2.0 u. 1.6
torsten66
Scenicmodell: scenic 2
Kurzbeschreibung: scenic 2, automatik, bj. 11.03, polargrau-metallic.
Ausstattung: luxe privileg
Beitrag von torsten66 »
hallo! eine frage an die experten hier: haben die beiden motoren unterschiedliche phasenversteller? wäre sehr schön wenn das jemand wüsste, rwin interessenhalber! lg torsten
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ausstattung: Exception
Re: phasenversteller beim 2.0 u. 1.6
Beitrag von Racer 87 »
Die beiden Systeme sind unterschiedlich.
Beim 1,6 16v K4M+ ist eine 4 fache Nockenwellenverstellung, die durch einen Sensor überwacht wird.
Beim 2,0 16v F4R ist eine einfache Verstellung die keinen Sensor braucht.
torsten66
alles klar, danke dir. das erklärt vielleicht die deutlichhöhere anzahl von defekten des verstellers beim 1.6 gegenüber dem 2.0!
lg
