Knacken Vorderachse links
zync
Scenicmodell: JM Phase II
Ausstattung: Privilege
Beitrag von zync »
wenn ich meinen Scenic II Ph.2 _stark_ einfedern lasse, etwa durch Wippbewegungen per Hand oder aber auch auf holperigen Waldwegen, dann poltert es an der Vorderachse und zwar nur links, rechts tritt der Effekt nicht auf. Zu sehen ist nichts und das Geräusch kommt nicht von der Feder selbst oder dem Domlager, es sitzt eher in der Nähe hinter dem Rad. Manchmal hört es sich so stark an, dass ich schon fürchte, ein Teil fällt bald ab. Wie als wenn eine Strebe nur noch ganz locker befestigt wäre und bei Unebenheiten fest mitwackelt und gegen ein anderes Teilschlägt. Per Hand habe ich alle sichtbaren Teile "abgerüttelt" - alles fest nichts zu hören. Was könnte das sein? Danke schon einmal.
KevKev1991
Scenicmodell: Twingo
Ausstattung: keine
Re: Knacken Vorderachse links
Beitrag von KevKev1991 »
Traggelenk, Spurstangen, Koppelstangen sonst noch alles was am federbein hängt
isch35
Scenicmodell: GrandScenic3
Kurzbeschreibung: EZ 8/2009, Schalter
Motor: 1.4 Tce 130
Beitrag von isch35 »
Feder gebrochen ? Klang bei mir ebenso....
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von merlin667 »
wenn du am stand das auto hin und her drückst, tritts dann auf?? hatte sehr ähnlich, bei mir war die obere schraube der koppelstange locker - ein jahr nach stossdämpferwechsel. mit der hand nichts erkannt, weil selten so eben ist, das die koppelstange nicht unter spannung steht.
SpiritOfNature
Scenicmodell: Scenic II JM02
Ausstattung: JM0205
Beitrag von SpiritOfNature »
Haben meiner besseren hälfte vor einer woche auch einen scenic bj2004 gekauft war sehr günstig da der verkäufer meinte das lenkgetriebe wäre hinüber
bei genauerer bedrachtung kam aber heraus das die untere schraube vom stabi einen halben cm gelöst war stabi getauscht alles wieder gut. :)
lg
spirit
matula
Scenicmodell: Grand Scenic
Kurzbeschreibung: Renault Grand Scenic II, Phase II, 7-Sitzer, EZ 2008,
Platin-Silber-Metallic, AHK starr
Beitrag von matula »
Klingt nach Koppelstange.
Kenne das von unserem alten Auto (Citroen Berlingo)
zync
Beitrag von zync »
Vielen Dank an alle, die mir hier mit ihren Hinweisen geholfen haben. Ich hatte mir dann einfach mal auf Verdacht eine Koppelstange bestellt und sie heute eingebaut. Treffer! Das war´s. :-)
eraco
Scenicmodell: Scenic 2 Phase 1
Kurzbeschreibung: EZ 11/2005, Gris Eclipse metallic, mit Tempomat, Klimaautomatik und Panoramadach, Freisprecheinrichtung Parrot CK 3100, Renault Audio Connection Box, Renault-Alufelgen Nervastella 16", original Renault Scenic-Sitzbezüge, einer nachgerüsteten PDC hinten, einer abnehmbaren Thule Anhängerkupplung und einer Renault Kühlbox, genau richtig für heiße Sommertage...
Ausstattung: Avantage
Beitrag von eraco »
Koppelstange??? Guter Tipp, bei meinem Scenic wurden jetzt erst mal die Traggelenke getauscht, weil die schon grenzwertig waren. Nun ist aber das Geräusch immer noch da und es wird nicht besser, eher schlimmer! :(
Wie erkennt man das denn mit der Koppelstange? Muss man aufbocken oder sieht man das auch von der Grube aus?
VG,
Eraco
eraco
Beitrag von eraco »
beim Reifenwechsel haben wir uns die Koppelstangen mal genauer angeschaut und denen fehlt gar nichts, sitzen bombenfest. :wink:
Also weiter suchen... :(
rundmc
Scenicmodell: Scenic 3
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Beitrag von rundmc »
Habt ihr beide Seiten gleichzeitig angehoben ? Wenn nicht drückt der Stabi die Stangen hoch und du merkst nix....
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
