mittlerweile weiss ich wo der Stecker sitzt - unter dem Variomodul. Aber wie komme dran ? Wenn ich mein Modul ganz nach hinten schiebe kann ich den Deckel über dem Stecker noch nicht sehen .... nur den Beginn des Deckels. Geht das Modul noch weiter zurück? Wenn ja wie ? Oder muss man es ausbauen, wie ?
Danke,
Ingo
Variomodul ausbauen bzw DiagnoseStecker
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Re: Variomodul ausbauen bzw DiagnoseStecker
Hallo Ingo.
Du mußt das Variomodul bis zum Anschlag nach hinten schieben, dann den Becherhalter entfernen (falls vorhanden).
Dann die Abdeckung am Boden nach vorne wegziehen. Jetzt müßtest du den Diagnosestecker sehen.
Gruß Peter
Gruß Peter
- Kurzbeschreibung: EZ 11/2005, Gris Eclipse metallic, mit Tempomat, Klimaautomatik und Panoramadach, Freisprecheinrichtung Parrot CK 3100, Renault Audio Connection Box, Renault-Alufelgen Nervastella 16", original Renault Scenic-Sitzbezüge, einer nachgerüsteten PDC hinten, einer abnehmbaren Thule Anhängerkupplung und einer Renault Kühlbox, genau richtig für heiße Sommertage...
hätte ich das nur vorher gewusst... Bei mir in der Werkstatt (nicht Renault) haben die nach dem Stecker das ganze Auto für den Abgastest ASU abgesucht und nicht gefunden. Nur leider haben sie dabei die Abdeckung des Schalthebels, welcher erst kurz vorher getauscht wurde, entfernt und dabei wieder die Kunststoffnasen abgebrochen! Ärgerlich... :shock:
Hallo, nur zur Klärung: die Zugrichtung ist natürlich nach hinten, Richtung Heck, nach vorn geht ja nicht - und bloß nicht dabei zu sehr das Formteil dabei anheben, dann reißen die oberen Klemmnasen leicht ein und brechen ab! Also immer schön flach halten beim nach hinten ziehen.
