Grüß Gott,
mein geliebter Fehlermagnet hat sich mal wieder fleissig gemacht. Ich liste mal auf was mir gerade einfällt, vielleicht kann ja wer was dazu sagen. Danke schonmal
- Bremssystem defekt Fehlermeldung (wahrscheinlich nur Bremsflüssigkeit nachfüllen?)
- Heute morgen erstmalig bei kaltem Motor und auch nur kurz: Öldruckverlust
- Und seit ein paar Wochen: Lüftung geht/geht nicht. Klima selber funktioniert tadellos, ist auch sicher innen trocken
Gesammelte Fehlermeldungen ;)
- Kurzbeschreibung: Also das Lenkrad funktioniert schonmal....
Re: Gesammelte Fehlermeldungen ;)
Bremsflüssigkeit nachfüllen ist der falsche ansatz:
Die verschwindet ja nicht wie das zeugs, das man hinten rechts einfüllt :)
Hätte eher gesagt alle vier bremsen verschlissen und deshalb dann nichts mehr drin.
wie meinst du mit lüftung geht / geht nicht??
Was ev. noch gut wäre, ist das genaue baujahr des fahrzeuges.
Wie meinst du mit öldruckverlust?? hat kurz aufgeleuchtet oder wie?
Bremsen waren das letzte Mal als mein Mechanikles drunter geschaut hat noch in Ordnung.
Öldruckverlust is 99% meine Schusseligkeit, die Schabbel stell ich morgen gleich zum Ölwechsel.
Und Lüftung ist einfach erklärt. Ich fahr los, stell Klimaanlage so ein wie ichs am liebsten mag. Lüftung legt los. Nach ner Weile geht sie aus, dann wieder an, dann wieder aus. In absolut unregelmässigen Abständen, manchmal geht sie auch n paar Tage ohne zu mucken. Wobei Kliamanlage selber zu funktionieren scheint. Hatte sowas ja schonmal und diesmal kann ich Wasser im Bereich des Lüfters ausschliessen.
Baujahr ist 2004
Baujahr ist 2004
in ordnung und inwzischen verschlissen kann ein unterschied sein. auch könntest du ja einen Flüssigkeitsverlust aufgrund undichtigkeit haben.
Hast du die manuelle klima oder automatik?
-KlimaAUTOMATIK hat sich in der Zwischenzeit erledigt, funktioniert einfach wieder wie gewohnt.
-Bremsenflüssigkeit war einfach nur "bissi knapp bemessen", Beläge und Scheiben zwar abgenutzt aber noch locker im grünen Bereich.
Zur Zeit aktuell:
- Airbag überprüfen: Hatte ich schonmal beim "zu hoch stellen" des Fahrersitzes und geh jetzt mal einfach von dem Stecker unterm Sitz aus vom dem ich schon so viel gelesen hab. Aber da is mehr als nur einer, gibts n Foto zu dem, den ich suche?
Zur Zeit aktuell:
Update Airbag überprüfen: Computer sagt Fahrerairbag Stufe 1 und 2 fehlerhaft, also eher "Wickelfeder/Schleifring" hin right? Kabel am Sitz sind ok
