Innenhimmel verklebt?
meine Frage ist, ist der Innenhimmel im kurzen S3 ohne Schiebedach verklebt oder nur "reingeklemmt"? Der Hintergrund ist, dass ich evtl. ein Kabel vom Innenspiegel bis zur Heckklappe durchziehen möchte und das der direkte Weg wäre.
Danke für eure Antworten.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: Innenhimmel verklebt?
Der Himmel ist nicht geklebt.
Er hat mittig eine Geräuschdämmung die am Dach verklebt ist.
Leg das Kabel am Scheibenrahmen und den Dichtungen der Tür entlang.
Was willst denn anschließen?
Stört da über den Türen nicht der Kopfairbag? Ganz entschieden hab ich mich noch nicht aber das früher mal geplante Projekt "Rückfahrkamera" ist nun wieder in den Vordergrund getreten. Da ich mir letzte Woche einen Wohnwagen zugelegt habe, werde ich öfter unterwegs sein als mit den bisherigen Mietcaravan und da wäre eine Kamera zum Ankuppeln hilfreich. Wenn ich mich dazu durchringe, werde ich nicht die aufwändige und teure Version nehmen, die Kamera über ein Interface ans TomTom anzuschließen, sondern würde mir eher einen Innenspiegel mit integriertem Monitor vorstellen. Deshalb müsste das Kabel vom Spiegel zur Heckklappe. Strom bekomme ich vorne an der Innenleuchte (schaltet hoffentlich nach Verriegelung auch komplett ab). Hinten bräuchte ich nur noch die Kabel der Rückfahrleuchte. Die ließen sich hoffentlich in der Seitenverkleidung finden.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Ok.
Leg das Kabel an den Dichtungen lang da kann insoweit nix passieren.
Wozu brauchst du eine konstante "Klemme 15" Versorgung?
Es reicht doch Masse und die Rückwärtsgangbeleuchtung.
Der Monitor im Spiegel braucht ja auch seinen Strom. Aktiviert wird er dann durch das ankommende Videosignal, das die Kamera schickt.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
D.h. die "Klemme 15" Versorgung liegt auch an der Innenleuchte an oder gibts da nur "Klemme 30", also Dauerplus?Racer 87 hat geschrieben:Ok, das kannst du aber auch von dort abzweigen.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Brauch der Innenspiegel eine konstante Versorgung durch eine Klemme 15 oder 30?
Habe den Verkäufer gefragt und er sagt, dass der Anschluss über Zündungsplus o. Rückfahrscheinwerfer vorgenommen werden kann und sich der Monitor automatisch aktiviert sobald ein Videosignal anliegt.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Dann reicht es aus wenn du über die Versorgungsleitung vom Rückfahrscheinwerfer die 12 Volt nimmst und gut.
Ich würde, in diesen Falle, so wenig wie möglich an Aufwand betreiben.
