Anleitung - Schaltmanschette wechseln
Verfasst: 6. Jul 2014, 20:32
Teil 1
Hallo!
Die Qualität der Schaltmanschette ist so schlecht, dass diese nach 4 Jahren bereits kaputt ist. Dies wird also eine der wahrscheinlichsten Reparaturen sein, die man an seinem Scenic ausführen muss.
1. In den zweiten Gang schalten und den Knauf nach oben hin abziehen.
Die Feder dürfte bei der Demontage mit nach oben fliegen. Sie ist nur draufgelegt.
2. Dann gilt es die Verkleidung zu lösen. Die Befestigungspunkte liegen vorne und hinten. Hierzu habe ich einen Demontagekeil verwendet.
3. Nun kann der Schaltsack abgezogen werden. Der Schaltsack muss nun vom Rahmen (unten) und vom Schaltknüppel (oben) gelöst werden. Unten befindet sich ein weißer Rahmen, der zu entfernen ist.
Hallo!
