Scenic 1ph2 DF019
Herbert12
Scenic 1ph2 DF019
Beitrag von Herbert12 »
Hallo, Forumsfreunde!
Anfangs kam die Fehlermeldung DF241 Funktion Abgasrückführung -AGR Ventil erneuert, da eine Reinigung nichts brachte. Immer wieder Motorstörungskontrollleuchte plus Vorglühung, nach zwei Tagen Fahrt zieht er plötzlich deutlich besser.
Nach Fehlerspeicherlöschung beim Händler (77€!), er machte sogar Probefahrt mit Tester, nun kommt jetzt DF019 Stromkreis Geber Luftmenge und die karre bewegt sich beim Anfahren wie eine Überdosis Valium, kein richtiger Zug und die Motorstörung plus Vorglüher kommt auch immer wieder.
Fahrzeug:
Scenic 1 ph2 1.9dci 102ps 230 000km Bj 2003
Bin für jeden Tipp Dankbar!!
mfg Herbert12
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: AW: Scenic 1ph2 DF019
Ersetz den LM doch mal.
Gesendet von meinem LT18i mit Tapatalk 2
Herbert12
Re: Scenic 1ph2 DF019
Vielen Dank für die schnelle Antwort motte, ja, es war der Luftmengenregler. Hab ihn erstmal mit viel Bremsenreiniger bearbeitet, war doch schön verdreckt, vorerst funktioniert alles.
Thema kann geschlossen werden.
mfg Herbert12
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ausstattung: Exception
Beitrag von Racer 87 »
Luftmengenregler? Mit Bremsenreiniger geflutet und es funktioniert?
Zum einen hat der 1,9 dci einen LuftMASSENMESSER und das was du meinst wird das EGR Ventil sein.
Herbert12
Hallo Racer 87!
Es war definitiv der Luftmassenmesser (Luftmengenregler), der Draht des Temperaturfühlers war richtig schwarz, wurde nach der Reinigung wieder schön metallen, die Kontakte des Durchstromfühlers trieften auch richtig schwarz ab, das Durchströmgitter war richtig schwarz verfusselt, der Bremsenreiniger hat auch hier alles abgewaschen (gesprüht).
Das EGR oder AGR Ventil habe ich neu gegeben, werde aber das alte gereinigte nochmal einbauen und testen, vieleicht lags ja doch "nur" am LM.
Fazit, der Motor fährt nun problelos weg, im unteren Drehzahlbereich (1000-2500) dreht er problemlos hoch. So das wars nun etwas ausführlicher.
mfg herbert12
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Ok, dann ist ja alles wieder im lot mitn Scenic.
Nur eine Frage: warum betitelst du den Luftmassenmesser als Luftmengenregler?
Herbert12
Es hört sich irgendwie nach dem selben effekt an, aber richtig glaub ich heißt er ja Luftmassenmesser.
mfg Herbert12
