"Geräusch" bei 1000 - 1400 U/min
Scenic2013
Scenicmodell: Bose DCI110 edc
Kurzbeschreibung: Scenic BOSE EDC DCI 110 R-Link
Ausstattung: Bose edition R-Link
Beitrag von Scenic2013 »
Hallo in die Runde,
das "Geräusch" ist eigentlich keines - vergleiche es immer mit dem Ansauggeräusch bei früheren KFZ. Es tritt ausschließlich zwischen der angegebenen Drehzahl auf und verstummt bei vorsichtigem Gasgeben . Kann das etwas mit einem Einsauggeräusch Turbolader zu tun haben?
Danke für hilfreiche Antworten
mfg
geest2013
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: "Geräusch" bei 1000 - 1400 U/min
Hört sich am wahrscheinlichsten an.
arno42
Scenicmodell: GS3 Ph2
Kurzbeschreibung: Grand Scénic 3 / Phase 2, Bose Edition, Energy dCi 130, eco2, EZ: 11.09.2012
# Lack: Black Pearl metalic
# Felge Sommer: 17''LM Black Sari Continental
# Felge Winter: 16''Stahl Bridgestone
# Start&Stop / Berganfahrhilfe
# Visio System / Fernlichtautomatik
# TomTom Carminat
# PDC (Front/Heck) mit Rü-Fa-Kamera
# 1a Druck von BOSE°
# fast Vollausstattung, 5-Sitzer
# SC-Forum-Aufkleber=vorhanden
# 36900km/Scénicleben(16.Mai 2015)
Ausstattung: Bose Edit, Xmod
Beitrag von arno42 »
Scenic2013 hat geschrieben:das "Geräusch" ist eigentlich keines...
Moin @Scenic2013,
ich werde morgen mal ganz genau hinhören, welches Geräusch Du da hörst (...oder auch nicht)!
Eine Frage hab ich noch! Der Drehzahlbereich ist ja bekannt. In welchem Gang sollte ich das Geräusch denn hören?
arno42
# TomTom Carminat
Moin moin @Scenic2013,
ich habe das dann heute mal getestet.
- Radio aus
- Fenster auf und zu
- Drehzahlbereich immer im Auge
- Gang 1-5, oder was im Stadtverkehr so möglich ist...
Also, ich höre nur ---> MOTOR <--- !!!
Scenic2013
arno42 hat geschrieben:Moin moin @Scenic2013,
- Radio aus
Hallo - ich glaube Du fährst einen stärkeren (DCI 130?) Motor. glaube aber jetzt auch,dass es ein normales Ansauggeräusch ist. Ab einer gewissen Drehzahl des Turboladers ist wahrscheinlich ein starker (nicht unterbrochener) Luftstrom vorhanden, bei dem das Geräusch nicht mehr wahrnehmbar ist.
Danke für Deine Mühe!
mfg
scenic2013
blechbanane
Scenicmodell: JZ
Beitrag von blechbanane »
Die Frage ist halt nur warum höre ich bei meinem Turbobenziner so etwas nicht, zumal der Motor selbst ja deutlich leiser ist als so ein Rußpartikelerzeuger.
Das einzige Geräusch in diesem Drehzahlbereich ist, wenn ich das Gaspedal durchtrete und während dem Beschleunigen wieder loslasse, dann meldet sich das Blow Off Ventil um den Ladedruck zu begrenzen. Ist aber eher so ein "Plop"-Geräusch und klar reproduzierbar.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Ich höre bei meinem 1.4TCe nur den Turbolader und kein POPoff ...;(
