Blinker Blinken zuschnell
Nonni81
Scenicmodell: Scenic 1 Phase 2
Beitrag von Nonni81 »
Hallo@all
Ich habe seid heute das Problem das meine Blinker schneller blinken als normal.
Sobald ich aber auf die Bremse gehe ist das Problem weg und die Blinker blinken wieder normal.
Das Problem kam von jetzt auf gleich.
Hoffe einer kann mir einen Tip geben wo ich ansetzen muss mit der suche.
Danke schonmal
mfg
TheGloryV
Scenicmodell: Scenic III Ph.2
Kurzbeschreibung: Snowball mit allen Extras, EDC und DCi 1.5l 110PS Motor...
Ausstattung: Bose Edition
Re: Blinker Blinken zuschnell
Beitrag von TheGloryV »
Funktionieren alle vier Blinker denn auch, resp. sind die Birnchen nicht durchgebrannt?
nevada18
Scenicmodell: Phase II
Ausstattung: rxe
Beitrag von nevada18 »
hallo könnte ein masse problem sein gruß frank
Nonni81
Ja alle 4 Blinker gehn.
Lich usw geht auch alles.
Wie gesagt das Problem war von jetzt auf gleich.
andy.hsv96
Scenicmodell: Scenic I 1.6e 90ps
Ausstattung: RT
Beitrag von andy.hsv96 »
hatte das problem im golf 3, da war einer der pins aufm lampenträger hinten links korodiert.
würde sagen du checkst mal alle stecker und kontakte der blinker.
gruss, andy
Bratkarofl
Scenicmodell: JA
Kurzbeschreibung: Scenic 1 Phase 2, BJ 2002, originalbelassen (hab ihn ja noch ganz neu)
Ausstattung: Expression
Beitrag von Bratkarofl »
Ich würde auch auf Korrosion, bzw ein masseproblem in der Gegend der Rücklichter tippen.
MfG
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
Fischbrötchen
Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
Panorama Glas-Schiebedach
Motor: dci 130
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Fischbrötchen »
hatte das mal bein 2er Golf, da war die Sicherung der Blinker defekt
Aline81
Scenicmodell: 3 von 2012
Kurzbeschreibung: SchlüsselNummer 3333-AZT
Beitrag von Aline81 »
Schließe mich fischbrötchen an.
Das Problem hatte ich auch mit meinem rechten Blinker. habe den lampenträger gewechselt da er ein wenig korodiert war.
Gesendet von meinem GT-S7275R mit Tapatalk
Nighthunter
Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Ausstattung: Avantage
Beitrag von Nighthunter »
Eindeutig der Lampenträger
Hatte ich beim Megane 1 auch. Hab damals sogar eine Anleitung gemacht im Megane-Forum. Hab erst einen neuen geholt. Der hat es kurze Zeit später auch wieder gemacht. Dann bin ich bei gegangen, und hab eine Masseleitung zusätzlich auf die Platine gelötet und direkt mit dem Anschluss kabel verbunden. Weil der Stecker immer korridiert ist.
