Schrauben Bremssattelführung
Verfasst: 6. Jun 2014, 21:40
von christian g.
Hallo!
Kurze Frage: Befindet sich die Schraube für die Bremssattelführung hinter diesen Kunststoffabdeckungen (Rote Pfeile im Bild)?
Sind dies einfach Kunststoffhülsen, die auf die Mutter gesteckt werden?
Warum macht man sowas? Kenne ich von keinem anderen Auto. Schutz vor Dreck
Viele Fragen, ich weiss... danke für die Antworten
Re: Schrauben Bremssattelführung
Verfasst: 6. Jun 2014, 22:21
von Butz
hi,
die Entlüftung sitzt über deinem oberen Pfeil, die Schraube mit dem schwarzen Gummipilze obendrauf.
Gummikappe (Schutz geg. Verschmutzung) ab und glaube 8/9 schlüssel.
grüsse aus HESSEN :-) -- Michael
Ik gebruik de iPad met Tapatalk
Verfasst: 6. Jun 2014, 22:25
von christian g.
Danke für die 'Antwort, aber Du sprichst von der Entlüftungsschraube beim Bremsflüssigkeitswechsel. Ich jedoch von der Schraube für die Bremssattelführung, z.B. zum Tausch der Bremsbeläge.
Verfasst: 7. Jun 2014, 19:04
von christian g.
So, und hier nun die Antwort:
Ja, hinter den Kunststoffhülsen befindet sich die Schraube/Bolzen für die Bremssattelführung. Die Kunststoffhülse wird mit einem Kunststoffdeckel verschlossen. Die Schraube dahinter ist mit einem Torx T45 zu öffnen.
Verfasst: 7. Jun 2014, 23:24
von KevKev1991
War das nicht eher ein Imbus? Oder täusche ich mich
Gesendet von meinem HTC One max mit Tapatalk
Verfasst: 8. Jun 2014, 09:13
von christian g.
Vielleicht sind verschiedene Bolzen verbaut worden. Bei mir ist zumindest ein Torx T45 notwendig.
Verfasst: 8. Jun 2014, 17:16
von ao6869
Zumindest bei meinem LAguna2 waren es auch Torx-Schrauben.
Die verwendet Renault schon recht lange.
Von daher wird es eher Torx als Imbus sein.
Viele Grüße
Andreas
