Soundanlage Musik via Bluetooth ohne Pause?
- Scenicmodell: Generation III
- Ausstattung: Paris
Wenn ich Musik vom Smartphone (iPhone) via Bluetooth höre, was erstaunlich gut funktioniert, dann gibt es jedoch eine unschöne Einschränkung.
Ich habe einige Compilations d.h. Alben welche wie ein unendlicher Mix abgespielt werden sollen, die Lieder gehen nahtlos ineinander über. Das funktioniert sowohl aus dem Computer in iTunes, als auch auf dem iPhone solo einwandfrei, sobald ich ein iPhone mit dem Renault via Bluetooth verbunden habe, werden jedoch Pausen zwischen den Tracks eingefügt.
Hat jemand eine Idee wie man dieses lästige Fehlverhalten in den Griff bekommen kann?
- Motor: 1.5 dCi
Re: Soundanlage Musik via Bluetooth ohne Pause?
Bluetooth funktioniert über das A2DP-Profil als "Kopfhörerkabel", der Sound wird also im Smartphone aus den MP3 (o.ä.) erzeugt und dann nur übertragen. Es gibt jedoch ein 2. Bluetooth-Profil AVRCP, damit kann man die Play, Vor, Zurück-Taste vom Remault zum Smartphone übertragen. Evtl. werden die Tracks durch solche Befehle gesteuert und das Autoradio erkennt nicht den Modus "nahtlos". Vielelicht mal probehalber das AVRCP deaktivieren, wenn das am Eiphone geht? Klingt der Sound wenigstens einigermassen, bei mir verschlechtert die Bluetooth-Übertragung den Sound enorm (altes webOS-Gerät...)
Ich wähle ein Album aus, und starte den ersten Track.jenki hat geschrieben:wird per playlist oder einzelne files abgespielt?
"Compilations" sind eine Funktion von apple software. Es müsste aber gehen, für die BT VErbindung auf dem Iphone A2DP vorzugeben und dann auf dem Iphone die Compilation wie gewohnt zu starten und abzuspielen (siehe @kunz).
Die Musik klingt per Bluetooth genau so als würde ich einen mobilen Speaker per Chinch an das iPhone an schließen.Kunz hat geschrieben:Bluetooth funktioniert über das A2DP-Profil als "Kopfhörerkabel", der Sound wird also im Smartphone aus den MP3 (o.ä.) erzeugt und dann nur übertragen. Es gibt jedoch ein 2. Bluetooth-Profil AVRCP, damit kann man die Play, Vor, Zurück-Taste vom Remault zum Smartphone übertragen. Evtl. werden die Tracks durch solche Befehle gesteuert und das Autoradio erkennt nicht den Modus "nahtlos". Vielelicht mal probehalber das AVRCP deaktivieren, wenn das am Eiphone geht? Klingt der Sound wenigstens einigermassen, bei mir verschlechtert die Bluetooth-Übertragung den Sound enorm (altes webOS-Gerät...)
Leider habe ich 0,0 Ahnung davon wie ich im iPhone die Bluetooth Verbindung auf ein anderes Profil umstellen sollte.jenki hat geschrieben:"Compilations" sind eine Funktion von apple software. Es müsste aber gehen, für die BT VErbindung auf dem Iphone A2DP vorzugeben und dann auf dem Iphone die Compilation wie gewohnt zu starten und abzuspielen (siehe @kunz).
- Scenicmodell: Scenic3
- Ausstattung: Tonic
Laurant hat geschrieben: Leider habe ich 0,0 Ahnung davon wie ich im iPhone die Bluetooth Verbindung auf ein anderes Profil umstellen sollte.
Geht auch nicht.
Vielen Dank :v:tomturbo1 hat geschrieben:Geht auch nicht.Laurant hat geschrieben: Leider habe ich 0,0 Ahnung davon wie ich im iPhone die Bluetooth Verbindung auf ein anderes Profil umstellen sollte.
Ha-Ha-Ha :green: Ich lach mich tot! Hätte zumindest ein felliger Außerirdischer gesagt, Namens ALF :lol:
Nehm ich heute eine Originale CD mit einem DJ-Mix mit in den neuen Scenic und schiebe diese in den dafür vorgesehenen Schlitz des Soundsystems. Und was müssen meine großen Ohren hören? Das Ding baut Pausen mitten in den Mix ein... :shock:
Viele Grüße
Viele Grüße
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Das Problem besteht an der Radiosoftware selbst würde ich behaupten. Mir ist aufgefallen das die Pause immer auftritt wenn er das Radiodisplay "umschreibt". Sprich über Bluetooth den neuen Titel reinkritzelt
