Rückfahrsensoren und hintere Scheiben funktionieren nicht
spaceranger02
Scenicmodell: JM
Kurzbeschreibung: Bj.2005 135 PS 2,0 16V
Ausstattung: confort expression
Beitrag von spaceranger02 »
ich habe mir einen Grand Sinic JM (Bj. 2005 2,0 , 135 PS) gekauft und da funktionieren die Rückfahrsensoren nicht . Machen keinen gar keine Töne .
Was kann ich machen ?
Und ausserdem funtionieren die hinteren Festerheber nicht , auch nicht von der Fahrertür.Die Sicherungen sind i.O. . Auf der Fahrerseite war es unter dem Fach am Boden Feucht .Liegt es daran?
Die Feuchtigkeit habe ich beseitigen können dank des Forums :D
spaceranger02
Scenicmodell: JM
Re: Rückfahrsensoren und hintere Scheiben funktionieren nich
... ich glaube den Fehler gefunden zu haben: habe den Fahrersitz ausgebaut und unter die Plastikverkleidung geschaut; hab den Stecker mit den vielen Kabeln auseinander gemacht uns sah das ein paar Stellen oxidiert sind .Als ich den unter Stecker nahm gingen gleich ca. 6 Drähte weg . Jetzt bin ich am Löten . Ich hoffe das die Farben oben wie unten gleich sind :-).
Uwe1
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Beitrag von Uwe1 »
ist wohl nicht immer unbedingt die identische Farbe!
Schau mal dort, vielleicht hilft es weiter: http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 10#p101068
Gruß Uwe
