Wasser auf Heckablage
Der_Wiesel
Beitrag von Der_Wiesel »
Hallo !
Ich habe folgendes Problem: Bei uns hat es fast den ganzen Tag geregnet, was ja auch nicht schlimm ist. Als ich dann am späten Nachmittag wegfahren wollte , und die Heckklappe öffnete mußte ich feststellen das die Heckablage vollgesogen mit Wasser war. Sie war pitsche patsche nass. Nun weiß ich nicht wo es her kommt ,wo was undicht ist und was man da machen kann. Ich hoffe das hier im Forum mir jemand weiterhelfen kann.
Stefan H
Scenicmodell: 1 ph2 und 2 ph1
Kurzbeschreibung: habe 2 scenic nen 1 phase 2 1,6 16v Privilege, und einen 2 ph1 1,9Dci Luxe Privilege.
Ausstattung: Privilege
Re: Wasser auf Heckablage
Beitrag von Stefan H »
ein paar Daten undFakten über dein auto wären sehr hilfreich beim Glaskugel bedienen
Der_Wiesel
Oh Sorry ! Ich habe eine Scenic 3 (Baujahr 1/2010) 110PS !
Megane dCi
Scenicmodell: Scenic III Ph.1
Beitrag von Megane dCi »
Das Wasser kommt möglicherweise durch die 3. Bremsleuchte rein. Bei meinem Vater wurde diese schon während der Garantiezeit getauscht. Kannst du selbst überprüfen, wenn du innen die mittlere Verkleidung entfernst, einen zweiten Mann/Frau reinsetzt und von außen Wasser drüberlaufen lässt.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: AW: Wasser auf Heckablage
Hast du ein Glasdach?
Gesendet von meinem LT18i mit Tapatalk 2
Der_Wiesel
Sorry das ich mich so spät melde wegens mein Problemchens. Also, war in der Werkstatt wo rausgefunden wurde das das Wasser durch die 3.Bremsleuchte durchkam. Man hat mir dann das Angebot gemacht für 240€ die Dichtungen und alles zu wechseln, oder einfach mal nur neu verkleben für 20€. Hab die 20 € Varriante genommen, und siehe da hält bis heut.
blechbanane
Scenicmodell: JZ
Beitrag von blechbanane »
Scheint wieder mal kein Einzelfall zu sein.
Vorletzte Woche wurde bei meinem Fahrzeug auch die 3. Bremsleuchte gewechselt.
Da es noch Werksgarantie war, hat man alles komplett gewechselt.
Die Hutablage habe ich dauerhaft entfernt, dass Wasser war in der Reserveradmulde.
Positiver Nebeneffekt: Die neue 3. Bremsleuchte ist jetzt mit LED, vorher waren Glühbirnen drin.
