die Nebelschlussleuchte geht nicht. Am Sicherungskasten konnte ich Spannung über die Nebelschlussleuchte-Sicherung feststellen. Allerdings kommt diese nicht hinten an. Ich hab eine orginale AHK, welche ich leider auch nicht abkomme ( Rost etc.) um nach zuschauen, ob dieser genannte Mikroschalter klemmt.
Gibt es denn noch andere Schwachstellen im Kabelbaum? Ist es ein Denkfehler zusagen: wenn über die Sicherung Spannung ist, sollte die Spannung auch hinten über dem Kabel messbar sein?
Danke für eure Hilfe!
Renault Scenic 1 Phase 2 BJ 2001
Nebelschlussleuchte Ph2
- Scenicmodell: JA Phase II
- Ausstattung: Century
- Scenicmodell: Scenic II
Re: Nebelschlussleuchte Ph2
Folgendes zum Microschalter der Nebelschlussleuchte:
Dieser befindet sich in der Regel in der Steckdose, und zwar irgendwo am Rand.
Es ist somit unerheblich, ob du deinen Kugelkopf abbekommst oder nicht.
Danke! Hab nun mich endlich dran gewagt. Schuld war tatsächlich der Mikroschalter bzw. ein Fleck voll nichtleitender Korrosion.
Dose musste ich leider zerstören, da die Schrauben dermaßen verrostet waren, dass nur noch aufbohren und ne Säge geholfen hat.
Nun funktioniert wieder alles!
Übringens waren die Kabelfarben nicht wie im Belegungsplan angegeben. Es lohnt sich also Fotos zumachen UND sich auf einem Zettel schreiben, wo welches Kabel angeschloßen war!
