Hallo miteinander!
Ich meine, ich habe hier im Forum schon mal was dazu gelesen, aber trotz Suche fand ich jetzt nix mehr. Zumindest nicht für den Grand Scenic 2!
Folgendes Problem:
Aus der Wischwasserdüse hinten läuft das Wasser nur raus, also ohne großen Druck. Ist das so normal? Außerdem wischt der Wischer mehrmals hin und her, bevor überhaupt Wasser kommt. Da kann man wohl ein Rückschlagventil einbauen. Für den Scenic 3 hab ich da schon was gelesen.
Wie kann ich da hinten so ein Ding einbauen und welches muss ich da genau kaufen?
Vielen lieben Dank für eure Hilfe! Und falls ich wirklich blind beim Suchen war, dann verlinkt mir den Thread doch bitte!
Duracell
Scheibenwischwasser hinten läuft nur raus
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Scheibenwischwasser hinten läuft nur raus
... wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil - sorry - zur Frage unpassende Antwort - drum wieder gelöscht.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Das Rückschlagventil stammt nicht von Renault. Ich hatte es in einem russischen Forum "gelesen". Es stammt von Toyota, Bestellnummer, etc. findest du im Thread für den Scenic 3 KLICK. Wie genau der Einbau im Scenic 2 machbar ist, kann ich nicht sagen. Vermutlich ganz ähnlich. Sitzt die Düse auch in der 3. Bremsleuchte? Dann kommt man von innen über die Verkleidung dran und kann diese ausbauen.Duracell hat geschrieben:... Da kann man wohl ein Rückschlagventil einbauen. Für den Scenic 3 hab ich da schon was gelesen.
Wie kann ich da hinten so ein Ding einbauen und welches muss ich da genau kaufen? ...
Funktionieren tut es top. Selbst wenn mehrer Wochen das Wasser nicht betätigt wurde, läuft es direkt mit der ersten Bewegung des Wischer heraus.
Tausend Dank! Dann bestelle ich das Ding mal!
Gibt es noch was zum anderen Problem? Also, dass die Suppe nur raus läuft und nicht wirklich sprüht?
Rückflussverhinderer Wischwasser Heck einbauen
Das Teil ist heute angekommen und ich habe es innerhalb weniger Minuten verbaut gehabt. Es war wirklich sehr einfach.
Ich habe euch eine kleine Anleitung gemacht:
Den Rückflussverhinderer bekommt ihr bei Toyota oder HIER. Teilenummer: 85321-26020.
Zuerst die Verkleidung entfernen. Einfach daran ziehen. Am besten von außen nach innen vorarbeiten.
Dann den kleinen Gummistöpsel nach unten raus ziehen.
http://www.directupload.net/file/d/3630 ... he_jpg.htm
Den Schlauch dann, wie auf dem Bild gezeigt, abschneiden, so dass an beiden Enden noch genug Schlauch ist. Um besser daran arbeiten zu können, kann man den Schlauch vorübergehend in das größere Loch nach oben verlegen.
Dann den Rückflussverhinderer anstöpseln. RICHTUNG BEACHTEN!!!
http://www.directupload.net/file/d/3630 ... si_jpg.htm
Schlauch mit schmalem Kabelbinder befestigen.
http://www.directupload.net/file/d/3630 ... pn_jpg.htm
Schlauch wieder in das kleine Loch fummeln und den anderen Teil mit Kabelbinder befestigen.
http://www.directupload.net/file/d/3630 ... xi_jpg.htm
Und den Stöpsel wieder reindrücken und die Abdeckung drauf. FERTIG!
http://www.directupload.net/file/d/3630 ... br_jpg.htm
Jetzt kommt das Wischwasser sofort!
Liebe Grüße
Duracell
Liebe Grüße
Duracell
