Regensensor "unempfindlicher" machen
uwe_88
Scenicmodell: Scenic 2 Phase 1
Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten
Ausstattung: Exception
Beitrag von uwe_88 »
selbst auf der niedrigsten Sensoreinstellung am Wischerhebel nervt mein Scheibenwischer
mit teils unnötigem Wischen.
Frage: Kann man die Elektronik / den Sensor irgendwie manipulieren, so dass das ganze System
etwas unempfidlicher wird ?
Gruss,
Uwe
LeoColonia
Scenicmodell: Scenic III
Kurzbeschreibung: Atacama Beige, Navi, 17 Zoll Alufelgen, Lederlenkrad,
Re: Regensensor "unempfindlicher" machen
Beitrag von LeoColonia »
So wie du das beschreibst würde ich sagen, dir bleibt nur die Möglichkeit den Regensensor auf "aus" zu stellen und wenn du Wischer brauchst dann manuel zu bedienen, meiner Meinung nach gibt es da nur entweder oder :roll:
Megane dCi
Scenicmodell: Scenic III Ph.1
Beitrag von Megane dCi »
Ja, da gibt es leider keine Möglichkeit, außer de Einstellung am Lenkstockhebel. Es bleibe ein Tausch des Sensors oder der Versuch, neu ins Gel zu setzen (evtl. sind Luftblasen drin?). Als bei meinem Megane 2 die Frontscheibe nach Steinschlag getauscht wurde und der Sensor in neues Gel gesetzt war, veränderten sich die Intervalle des Wischers positiver.
