Radioempfang schlecht
- Scenicmodell: 2 P 1
von jetzt auf gleich ist der Empfang bei meinem Autoradio schlechter geworden.
Ich lebe im Nordwesten (Niedersachsen) und so höre ich und meine Familie einige NDR-Sender.
- NDR 1: Empgang gut.
- NDR 2: Knistern und knacken
- N-Joy: Rauschen
- NDR info: leichtes, aber nerviges Rauschen.
- Dazu Bremen 4: Rauschen
- DLF: Totales Rauschen
ALLE Sender waren zuvor gut zu empfangen - jetzt nicht mehr.
Maßnahmen:
- Antenne raus, WD40 in die Antenne, WD40 in die Dach-Anschlussbuchse.
Erfolg: Null.
So! Jemand ne Idee?
Gruß...Neo.
PS: SuFu benutzt...nichts wirklich helfendes gefunden.
- N-Joy: Rauschen
Maßnahmen:
Erfolg: Null.
So! Jemand ne Idee?
Gruß...Neo.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Radioempfang schlecht
Hallo Neo,
in Deiner Signatur steht was von "CD-Radio mit USB-Stick ...": das klingt so als ob Du ein anderes Radio eingebaut hast?
Wenn dem so ist, dann wäre zB zu prüfen ob die Phantomspeisung der Antenne mit Strom für den Antennenverstärker noch funktioniert.
Je nachdem wie das andere Radio ausgestattet ist hat es das eingebaut oder zwischen Radio und (serienmäßigem) Antennenkabel ist da ein spezielles Bauteil zwischengeschaltet.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Hallo Uwe!
Gute Idee aber leider falsch.
Ich habe das Originalradio...es ist lediglich am CD-Wechsel-Anschluss die Audio-Connection Box angeschlossen, die dem Radio den CD-Wechsel vortäuscht aber in Wirklichkeit eine Box ist, die über einen USB-Snschluss verfügt und somit ermöglicht, USB-Sticks anzuschließen und abzuspielen.
Das hat auch schon ein paar Jahre prima geklappt - mit gutem Radio-Empfang.
trotzdem danke für den Hinweis!
Neo
Neo
- Scenicmodell: Phase II
Re: AW: Radioempfang schlecht
Hallo
Also ich habe das gleiche Problem und wohne aber in Österreich.
Meine Frau hat einen Clio und der hat wieder super Empfang also an der Sendeleistung kann es nicht liegen.
Gesendet von meinem GT-S6500 mit Tapatalk 2
Zuletzt geändert von Thor80 am 8. Mai 2014, 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
Neo hat geschrieben:Toll Thor!
Ist die Lösung gheim?
tom
was für eine Lösung, ich meinte nur das ich das selbe Problem habe mit gleichen Radio+ USB Box :?
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Das liegt aber nicht an der USB Box, der Radioempfang ist im allgemeinen unter aller Wuzz.
Gruß Peter
Gruß Peter
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 PH2
- Kurzbeschreibung: 1.9 dci Fap
mambagrün
Verkauft - Ausstattung: executive
Neue Antenne ! Bei meiner hat man auch nicht äusserlich gesehen, das sie hin war :D
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase1
- Kurzbeschreibung: 1.9 DCI - 3333 ABZ
Ausstattung Dynamic, Grand Scenic 7-Sitzer
Tempopilot, Sitzheizung, Keyless. - Motor: F9Q 804
Im Antennenfuß ist eine Elektronik. Die ist mit Sicherheit defekt. Also neue Antenne.
- Scenicmodell: 3
- Ausstattung: Tonic
War bei meinem Scenic auch so - plötzlich miserabler Empfang!
Hab dann irgendwann den Antennenstab abgeschraubt und genauer geschaut und dabei bemerkt, dass das Gewinde NICHT bis zum Kontakt im Fuss reicht.
Also nahm ich eine kurze Stahlfeder (gut 5 mm lang) und steckte diese ins Gewinde des Fusses und schraubte die Antenne wieder drauf.
Und siehe da: Empfang ist wieder gut!
