ich habe den Grand Scenic II und habe 2 Dinge geändert. Zum einen haben ich ganz neue Sommerreifen von der Werkstatt aufziehen lassen. Dann habe ich noch den Original Renault Dachgepäckträger hinten auf dem Dach in der Parkposition (quasi spoiler) installiert.
Seitdem habe ich ca ab 130km/h ein starkes Wummern/Flattern-Geräusch.
Jetzt weiß ich natürlich nicht genau, ob es von den Reifen, oder dem Träger kommt.
Kennt das Jemand?
Danke, Grüße, Markus
Frage Geräusche Dachgepäckträger
- Scenicmodell: Grand_Scenic_II
- Ausstattung: Privilege
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: Frage Geräusche Dachgepäckträger
Hay,
Mach doch den Träger wieder ab und fahre, dann wirst du ja sehen was dieses wummern verursacht.
Welche Reifen wurden mobtiert?
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Dann kommt, ohne es zu hören und sehen, das wummern vom Dachträger (wie immer).
- Scenicmodell: 2 P 1
Moin.
Kenn ich! - Dachträger!
Ich hab sie abmontiert...besser!
Ist ja eigentl. auch logisch, oder?
Neo
Neo
eigentlich hätte ich das mit dem Träger auch vermutet.
Jetzt bin ich gerade mal die gleiche Strecke Autobahn mit und ohne Träger gefahren. Jeweils bis ca 160km/h.
Komischerweise war dabei kaum ein unterschied zu hören.
Bei beiden fahrten war das Geräusch nicht da.
Gestern waren im Unterschied zu heute 5 Leute im Auto. Dann hat die Karre schon bei 130 Geräusche gemacht, als hätten die Leute im Fonds die Fenster auf. Dieses tiefe wummern. Die Fenster waren aber zu, deswegen habe ich ja an den Träger gedacht.
Dabei war das Geräusch aber nicht die ganze Zeit. Es ist immer mal wieder aufgetreten und dann habe ich es nicht mehr gehört.
Habe heute auch nochmal den Reifendruck geprüft. War einwandfrei.
Kann es sein, dass die Reifen bei Vollast komische Geräusche machen?
Sind Dunlop BluResponse
