Probleme beim Betanken
- Scenicmodell: GS 3 2012
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic dci 130 Energy 2 Start&Stop
Hallo zusammen!
Seit einigen Wochen habe ich das Problem, dass die Betankung nicht mehr "am Stück" funktioniert.
Einrasten der Pistole funktioniert gar nicht, und je nach Feingefühl und Füllgeschwindigkeit schaffe ich ca. 1 - 4 Liter am Stück einzufüllen.
Dann schnappt die Pistole wieder und ich muss von vorn beginnen.
Ich verdächtige die Entlüftungsleitung, aber wer weiß es schon genau...
Im Scenic 1 Forum ist es schon mal beschrieben, allerdings wollte ich es hier im passenden Forum posten.
Hat von euch jemand ähnliche Erfahrungen? Kann diese Leitung einfach so verstopfen?
Ist der Ausbau auch für Laien zu bewerkstelligen? Oder darf ich hier dem Freundlichen wieder ne nette Finanzspritze setzen? (Mein Budget ist dieses Jahr schon mächtig ausgereizt...)
Danke für eure Rückmeldungen!
Grüße Ronny
Grüße Ronny
- Kurzbeschreibung: :
Cassio-Grau Metallic
Pure Vision LED-Scheinwerfer
Parkassistent
R-Link 2 mit 8,7" Touchscreen
Re: Probleme beim Betanken
Genau das gleiche Phänomen hatte ich bei meinem Scenic 1 (BJ 2003) noch während der Garantiezeit.
Die Werkstatt hatte seinerzeit die Tankentlüftungsleitung mit Druckluft durchgeblasen und alles mögliche rumprobiert ohne Abhilfe zu schaffen. Ich sollte die Sache eine Zeitlang beobachten, die auftretenden Tankprobleme notieren und mich dann wieder melden.
Irgendwann funktionierte es dann von selbst wieder besser und ein paar Monate danach war die Sache komplett gegessen - seitdem gab es keine Probleme mehr.
Hast du mal getestet ob ein Zusammenhang besteht mit der Tankstelle oder der benutzten Zapfsäule?
Ich erinnere mich, dass es an Shell-Tankstellen immer ziemlich lange dauerte weil die automatische Zapfpistolenauslösung besonders empfindlich reagiert hat. An einer freien Tankstelle mit ziemlich alten Zapfsäulen gab es die wenigsten Schwierigkeiten.
Gruß rennofan
Gruß rennofan
hallo rennofan!
danke für deine antwort, leider hab ich das problem an verschiedenen tankstellen. hab wissentlich bei jet und avanti probleme. werd's mal noch mit pistole drehen probieren, ansonsten mal fachmännischen rat suchen...
grüße ronny
grüße ronny
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Für den Scenic 3 gibt es eine Actis Lösung. Wenn ich diese finde lade ich sie mal hoch.
Muss der Tankstutzen der unten in Tank geht raus.
- Scenicmodell: JZ
ich habe das gleiche Problem. Es kann nicht an der Tankstelle oder Zapfpistole liegen, da ich mittlerweile unterschiedliche ausprobiert habe.
Hat vielleicht jemand schon eine Lösung gefunden. In meiner Werkstatt meinte man, es könne an der Entlüftung liegen:"Das ist aber aufwendiger." Heißt für mich übersetzt: "Dat wird teuer."
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
Garantie? ist nicht deine Schuld also kann es ruhig teuer werden, für Renault...
Zuletzt geändert von big.bro am 14. Mai 2014, 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
Wer die Actis Lösung möchte eine PN mit seiner E-Mailadresse an mich.
Werde sie heute abend eventuell auch hochladen und den Link einstellen Jetzt aber keine Zeit :).
- Scenicmodell: Grand Scenic dCi 130
blöde Frage ...
Was ist denn diese Actis Lösung?
ich habe seit ein paar Wochen das gleiche Problem.
Muss ich da groß rumbauen, schrauben?
- Scenicmodell: 3 Ph III
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 7 Sitze
Bose Edition - Ausstattung: Bose Edition
das Problem hatten wir bei unserem Megane 1 auch gehabt. Am Ende war ein Schlauch porös der für den Luftaustausch zuständig war.
Musste mehrfach zu Renault bis der Fehler behoben war. Zum Glück war es ne Garantieleistung.
Hat was mit dem Luftdruck zu tun, wenn also Luft durch einen porösen Schlauch entweichen kann schaltet die Pistole ab, laut Werkstatt.
- Kurzbeschreibung: EDC, Panoramadach
bei mir war es lt. Renault ein verklemmtes Ventil, das für die Entlüftung des Tanks zuständig ist. Wurde auf Garantie gemacht.
