Batterie
Powerrangerkevin
Scenicmodell: Megan Scenic
Batterie
Beitrag von Powerrangerkevin »
Habe heute gesehen,dass auf der Auflage der Batteriehalterung weiße Ablagerungen vorhanden ist.
Bedeutet,dass sie oxidiert habe vor diese zu säubern.Möchte anschließend,kleine Gummimatte unter
der Batterie legen.Damit sie nicht in verbindung,mit feuchtigkeit kommt.
Für jede Info,ein Dankeschön im voraus
Powerrangerkevin
Bratkarofl
Scenicmodell: JA
Kurzbeschreibung: Scenic 1 Phase 2, BJ 2002, originalbelassen (hab ihn ja noch ganz neu)
Ausstattung: Expression
Re: Batterie
Beitrag von Bratkarofl »
Naja die Batterie ist komplett aus Kunststoff außen und hoffentlich auch dicht. Ich würde mir eher Gedanken um die Bodenplatte machen, Rost entfernen und zumindest etwas lack drauf packen. Gummimatte ist aber trotzdem nicht verkehrt, damit die Batterie auf der platte nicht scheuert.
MfG
Matze
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
Powerrangerkevin
Re: Batterie
Danke für hilfreiche,Information.Werde es so machen.
Powerrangerkevin
jotesen
Scenicmodell: S1PII
Ausstattung: RXE
Re: Batterie
Beitrag von jotesen »
Habe im Phase 2, also Batterie im Motorraum auch weiße Ablagerungen gehabt, konnte aber keine Probleme an Halterung oder BAtterie feststellen. Batterie wurde nach 7 Jahren gegen eine größere und stärkere getauscht, deswegen hatte ich die Halterung ab, weil ich die Batterie nicht so ganz passte. Es ware ein paar minimale Roststellen dran.
Powerrangerkevin
Re: Batterie
Danke für alle Antworten,bei mir ist es genau so kein Rost aber weiße Ablagerung an halterungen.Kann man ablagerungen,mit
Schmirgelpapier entfernen? Dann mit menning (Rostfarbe) Bearbeiten.Denn Halterung besteht aus Zink der rostet halt
Powerrangerkevin
Bratkarofl
Scenicmodell: JA
Re: Batterie
Klar kannst du, ist vermutlich die beste Variante. Rostumwandler ist auch keine schlechte Idee.
MfG
Butz
Scenicmodell: Ph II
Kurzbeschreibung: fast alles..
ausser leder und schiebedach
1999 Automatik
Ausstattung: RX
Re: Batterie
Beitrag von Butz »
Hi Kevin,
Das weiße sind Salze (Sulfat) die sich durch austretende Schwefelsäure oder Schwefelsäuredämpfe bilden und oft um den Pool,um den pluspol, ablagern.
du kannst sie mit einer Bürste und wichtig mit viel Wasser wegschwemmen.
viel Wasser deshalb das sichergestellt ist das nichts auf anderen Bauteilen von diesem Wasser Schwefelsäure Gemisch stehen bleibt.
die stellen dann, wie du es vorhattest mit Menningen oder Lack oder mit Ölspray, einfach behandeln dass der Rost gestoppt wird.
grüsse aus HESSEN -- Simone & Michael
Powerrangerkevin
Re: Batterie
Danke Butz!
Habe eben gerade Batterie abgeklemmt,folgende vorgehensweiße erst minus dann Plus das wars für`s erste.Konnte die
untere Scraube für scenic1 nicht lösen.Habe dafür nicht den richtigen Schlüßel,geht dies mit Ratsche? oder was für Werk-
zeug braucht man dazu.Auf jeden fall,ist der weg lang um an Schraube dranzu kommen.Habe es auch mit Zange versucht,
geht nicht.Kannst Du mir Bitte ,nochmals hilfe für Info geben.
Danke an alle ,die mir soweit geholfen haben:
Powerrangerkevin
Butz
Scenicmodell: Ph II
1999 Automatik
Ausstattung: RX
Re: Batterie
Beitrag von Butz »
hi Kevin,
Das Werkzeug der Wahl wäre hier Ratsche mit langer Verlängerung oder du hast einen Steckschlüssel im lang Format.
Powerrangerkevin
Re: Batterie
Hallo Butz!
Hole mir morgen Verlängerung ,von Atu.Du kommst von hessen,ich bin in der nähe von Fulda geboren.
Powerrangerkevin
