Motor wird schnell heiß
Lukyman
Scenicmodell: Scenic 2
Beitrag von Lukyman »
ich hatte meinen Scenic II, Phase 1 in der Werkstatt wegen Zahnriemenwechsel und bei der Gelegenheit dachte ich mir, kann ich auch mal die undichte Stelle an einem Kühlerschlauch beseitigen lassen. Nur das wird gerade zum Problem, da ich wegen Gasanlage eine Änderung habe und das es nun am T-Stück nicht dicht wird!
Nun aber zum eigentlichem Problem, denn seit ich das Auto wieder habe, wird er sehr schnell heiß! Mein Schrauber meinte, da ist ggf. Luft im System... ich also mal die Entlüftungsschraube geöffnet und es kam keine Luft, also nur Wasser raus. Gibt es noch eine weitere Schraube? Kann dennoch Luft drin sein? Ist doch nicht normal, das ich 6 km zur Arbeit fahre und da sind dann 5 Balken auf der Anzeige, oder?
Ich verliere langsam das vertrauen in den Mechaniker, denn nun meinte er man müsste auch wegen der undichten Stelle mal alle Schläuche tauschen und ggf. könnte auch die Kopfdichtung durch sein!
Kann es auch was anderes sein?
Was mich zusätzlich nervt, das wenn der Motor so heiß wird auch meine Gasanlage wieder abschaltet :(
Pagan
Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva
Ausstattung: Privilege Luxe
Re: Motor wird schnell heiß
Beitrag von Pagan »
Hallo.
Ich kann dir nur sagen fünf Balken sind normal.
Habe ich bei meinem auch. Solange die Temperaturanzeige nicht höher steigt ist alles im grünen Bereich.
Gruß Pagan
Befuerworter
Scenicmodell: Scenic II JM
Kurzbeschreibung: diverse kleine Macken, aber läuft ;)
Ausstattung: Avantage
Beitrag von Befuerworter »
Jo, fünf Balken nach fünf Kilometern bei den aktuellen Temperaturen sind normal.
Lukyman
Ne, mehr wie 5 Balken sind auch bei längerer Fahrt nicht. Und da auch die Heizung fix warm wird, ist ja auch keine Luft im System. Oder bin ich da nun falsch informiert?
Pagan
Beitrag von Pagan »
Dann ist doch alles im grünen Bereich.
Also keinen Stress selber machen und das Auto nur genießen. :-)
Gruß Pagan
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von merlin667 »
Was auch ein merklicher unterschied ist, ist wie hoch die Frostschutzkonzentration ist. Die kann die Wärmekapazität gleich mal um 20% verringern, was auch in einem schnelleren warmwerden bemerkt wird (allerdings dann im Hochsommer auch in höhere Öl und Kühlflüssigkeitstemperaturen, wenn man mal genau die zahlen sieht und nicht nur den balken)
Lukyman
Ok, dann mag wohl doch alles gut gegangen sein und muss wegen der Gasanlage zum anderem Fachmann :(
Danke für eure Hilfe
