Da meine Temperaturanzeige defekt ist,reperatur wegen zu hohe kosten lohnt sich nicht.Habe
ich mir eine LCD Auto Digital Innen Außen Thermometer zugelegt.Funzt alles,aber leider weiß
ich nicht.Wie man den Sensor verlegen muß.Habe Ihn erst einmal,nach außen am Außenspiegel
verlegt.Aber Proplem,ist dann das Fenster vermute das das kabel dann auf längere Zeit abgerissen
wird.Kann man Sensor,auch innen verlegen.Denke aber,dass dann Außentemperatur nicht korrekt
angezeigt wird? Habe nach Außen,um den Sensor zu verlegen nur den Weg über das Fenster.
Habe schon nach gegoogelt,finde hier keine brauchbare Anleitung.Auch Kontakt,mit Verkäufer
hergestellt keine Antwort.
Für jede Info,ein Dankeschön im voraus.
Auto Scenic 1,6 BJ 99-03 107 PS
Powerrangerkevin
LCD Auto Digital anschließen
- Scenicmodell: Megan Scenic
- Scenicmodell: Ph II
- Kurzbeschreibung: fast alles..
ausser leder und schiebedach
1999 Automatik - Ausstattung: RX
Re: LCD Auto Digital anschließen
Hi Kevin,
da ich nicht genau weiß was das für ein LCD Auto Digital Thermometer ist, bzw. wie lang das Sensor Kabel ist, kann ich dir nur erläutern wie ich es gemacht habe.
davon ausgehend dass du das Display am Armaturebrett befestigst, musst du mit dem Kabel durch die Spritzwand in den Motorraum. also Motorhaube auf und geschaut wo ein Kabelbaum durch die Wand in den Motorraum kommt den benutzen und den Sensor dort auch herausführen. ich habe damals den Sensor, bei meinem Wohnmobil, an/unter der Stoßstange angebracht, einfach mit Silikon festgeklebt, auch die Kabel an mehreren Stellen mit Silikon befestigt und sogar den Vorteil gehabt in etwa die Bodentemperatur beziehungsweise Bodenfrost messen zu können.
grüsse aus HESSEN -- Simone & Michael
Hallo Butz!
Danke für Antwort,habe wegen kurzer Länge von Sensor ihn an Beifahrerseite Außenspiegel befestigt.Kabel dann über Fensterscheibe
eingeklemmt zum LCD verbunden.Da ich handwerklich nicht so geschickt bin,werde ich es vom Fachmann machen lassen.
Kannst Du mir vielleicht noch sagen,wo ich die Spritzwand finde beim Scenic1?
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
hi kevin,
spritzwand ist der begriff/beschreibung der trennwand motorraum zum fahrgastraum......
evtl. kannst du das kabel verlängern?
