ich habe die Forenbeiträge durchsucht, aber irgendwie bin ich nicht schlüssig geworden.
An meinem S1 Ph2, Bj. 2001, ist seit ca. 2 Jahren der Klimakondensator defekt (undicht).
Ich will jetzt meinem Scenic doch einen neuen Kondensator verpassen. Ich kann die Ersatzteile liefern und sehr kostengünstig einabuen bzw. die Klimaanlage befüllen lassen.
WICHTIG:
Ich bin etwas verwirrt - welchen Kondensator brauche ich?
Wenn ich auf Ebay die Teilennumer eingebe: 7700434393 (übernommen aus dem Kostenvoranschlag der Werkstatt), dann springen mehrere Angebote von "Alterantivteilen" (neu) aus. Wenn ich dort überprüfen lasse, ob die zu meinen Modell passen und 3004/575 (aus dem Fahrzeugschein), dann wird oft "Scenic Megane, Bj. 1999 107PS" angezeigt und der Kondenstor sei mit dem kompatibel. "Mein" Scenic ist aber definitiv S1P2, Bj. 2001 (bzw. EZ 03.2001) - erkennt man an dem Grillfront. Wenn wich dan wiederum einen S1P2 angebe, dann bekomme ich die Antwort: "Der Artikel sei mit Ihrem Fahrzeu NICHT kompatibel". Die Zeichnungen (Maße) der Kondensatoren zeigen aber KEINEN Unterscheid zwischen den beiden Modellen.
Wem soll ich trauem, auf was achten:
- auf die Artikelnummer(7700434393)?
- auf die 3004/575?
- auf die Zeichnungen?
- auf die Bezeichnung Scenic 1, Bj. bis ... 107PS?
Ich will keinen falschen bestellen - nicht wegen den Kosten - ich kann Widerrufsrecht in Anspruch nehemn, aber wegen des Zeitdrucks, deswegen bitte um Hilfe. Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße
ko-mar
Klimakondensator undicht - welche Teile mitaustauschen?
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Bj. 2001, ca. 145 tkm
- Ausstattung: RT
Zuletzt geändert von ko-mar am 3. Apr 2014, 12:23, insgesamt 2-mal geändert.
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Re: Klimakondensator undicht - welche Teile mitaustauschen?
Klimakondensator natürlich und den Trockner. Trockner aber neu!!!!
Nimm lieber auch ein neuen Klimakondensator und kein gebrauchten.
Ach und den Trockner erst kurz vor Einbau öffnen, da wenn er offen rumliegt sich mit Wasser vollsaugt
